| Forum eCoal.pl v3.5 / v4.0 Wysoka temperatura podajnika!! Subskrybuj | ||||
dzidek430
Mam duża temperature podajnika doszło juz do 48°C, przed sezonem został wymieniony ślimak na nowy taki jak oryginał żeliwny, sprawdzicie mi nastawy czy wszystko dobrze?zaobserwowałem ze dzieje się tak podtrzymaniu. Temat uważam za mega ciezki żeby spaliny nie cofły do podajnika...
rj1972
Utrzymujesz wysoki kopczyk?
Potrzebujesz podtrzymanie. 48st podajnika w Mce to jeszcze nie problem. |
dzidek430
Problem właśnie jest z kopczykiem, jest niski czasami nawet bardziej, zmniejszyłem czas postoju w podtrzymaniu z 40min ma 20min, temperatura narazie sie zmniejszyła, ale kopczyk jest nadal niski, dodatkowo spala sie bardziej z prawej strony na retorcie niż na środku, przed sezonem wymieniony został ślimak na nowy. Da sie cos z tym bardziej zrobic?spałam w tym sezonie Groszek z pestką z wiśni wysuszoną w proporcji 70% groszku na 30% pestki
rj1972
Jak palisz pestkami czy innymi słabymi domieszkami jak owies skrócić czas przerwy w podawaniu w grzaniu np 20s. Podtrzymaniem nie buduj kopczyka bo przegrzewasz kocioł.
dzidek430
Sprawdzę rano bo delikatnie skróciłem przerwe, a czy dmuchawa opłaca sie zjeżdżać bardziej poniżej 32%, dokończe pestki co mam i pale samym groszkiem, ciezko ustawić dawkę w takich mieszankach😏
dodane 2026-11-06 21:15Mam nadal duże temperatury podajnika, skróciłem przerwe na 20min, ale kociol dostaje duża dawkę paliwa przez co dłużej stoi w podtrzymaniu mimo skrócenia czasu, przez co kopczyk opada(robi sie dziura)i kocioł dobija na ponad 70°C i po czasie znów duzo podaje paliwa i wkoło do samo, spalanie widać tez wzrosło, poproszę o poradę jak to ustawić, narazie brak pomysłów z mojej strony😏 |
