| Forum eCoal.pl v3.5 / v4.0 Problem z temperaturami Subskrybuj | ||||
KKArek2022
Witam mam taki problem nie potrafię utrzymać temperatury za zaworem podczas gdy załącza się pompa CWU, ściąga mi ona temperaturę z kotła jak i zarówno z obwodu CO i potem piec świruje dodam ze pompa CO chodzi non stop. Czy można to poprawić jakimiś ustawieniami czy jednak dobre by było zamontowanie czujnika temperatury wewnętrznej po to aby on wyłączał pompę CO po dogrzaniu pomieszczenia.
rj1972
Przy CWU ibintensywnym korzystaniu nie utrzymasz stałego wykresu. Na kilka lub kilnascie minut kocioł ma prawo się bujać i teoretycznie nie powinieneś tego odczuć w tempeturze otoczenia. Możesz pobawić się np ograniczeniem max kąta otwarcia zaworu 4D, możesz zmniejszyć moc pompy CWU, można pobawić się histerezami CWU, temp za zaworem 4D, priorytetem CWU, ochroną powrotu i innymi zależnościami. Źle to u ciebie nie pracuje. Próbuj, zima długa.
KKArek2022
Dziękuję za podpowiedzi będę próbował. Pytanie tylko gdzie znajdę priorytet CWU bo nie ukrywam szukałem tego kilka razy i nie znalazłem
rj1972
Priorytet CWU to tzw. Histereza 2 w CWU. Obecnie masz 30st. To jakby wyłączne. Musisz ustawić odpowiednią dla siebie temp obniżenia wody i jednocześnie właściwy zakres podbicia temp kotła i testować. Ale wtedy kociołek zabuja się bardziej i na czas dogrzania CWU zamknie się obwód CO. Wypróbuj.
Mara35
Witam wszystkich. Jestem nowym użytkownikiem Eco plus+20kW, jednak moje pytanie dotyczy kotła eko plus M mojej kolezanki. Problem polega na tym iż, mimo wpisania w ustawieniach "Temperatura zadana" wartości powiedzmy 60C to na ekranie głównym nic się nie zmienia, ciągle pozostaje wartość 47C, dodam że zawór 3D jest otwarty na 100%. Nie mam na tyle wiedzy i doświadczenia by to ogarnąć stad też mój post w grupie bardziej zaawansowanych użytkowników-pomożecie?
rj1972
Czy chodzi Tobie o temperaturę zadaną za zaworem 4D? Czy temperatura zadana kotła? Trochę precyzji nie zaszkodzi.
Niech kolezanka sprawdzi w obu przypadkach Czy ma ustawiony regulator pogodowy jako aktywny czy nieaktywny. Jeśli jest aktywny niech ustawi nieaktywny. Mogą być inne opcje ale to później. |
