Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Problem z temperaturami Subskrybuj
2026-11-02 10:31
  KKArek2022 Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
Witam mam taki problem nie potrafię utrzymać temperatury za zaworem podczas gdy załącza się pompa CWU, ściąga mi ona temperaturę z kotła jak i zarówno z obwodu CO i potem piec świruje dodam ze pompa CO chodzi non stop. Czy można to poprawić jakimiś ustawieniami czy jednak dobre by było zamontowanie czujnika temperatury wewnętrznej po to aby on wyłączał pompę CO po dogrzaniu pomieszczenia.
2026-11-02 19:42
Przy CWU ibintensywnym korzystaniu nie utrzymasz stałego wykresu. Na kilka lub kilnascie minut kocioł ma prawo się bujać i teoretycznie nie powinieneś tego odczuć w tempeturze otoczenia. Możesz pobawić się np ograniczeniem max kąta otwarcia zaworu 4D, możesz zmniejszyć moc pompy CWU, można pobawić się histerezami CWU, temp za zaworem 4D, priorytetem CWU, ochroną powrotu i innymi zależnościami. Źle to u ciebie nie pracuje. Próbuj, zima długa.
2026-11-03 07:18
Dziękuję za podpowiedzi będę próbował. Pytanie tylko gdzie znajdę priorytet CWU bo nie ukrywam szukałem tego kilka razy i nie znalazłem
2026-11-03 08:50
Priorytet CWU to tzw. Histereza 2 w CWU. Obecnie masz 30st. To jakby wyłączne. Musisz ustawić odpowiednią dla siebie temp obniżenia wody i jednocześnie właściwy  zakres podbicia temp kotła i testować. Ale wtedy kociołek zabuja się bardziej i na czas dogrzania CWU zamknie się obwód CO. Wypróbuj.
Użytkownicy online: djcebul, peletakkrsov, sokol02, Wojciuirl
