| Forum bruli.pl v3.5 / v4.0 Stare ustawienia nie działają po aktualizacji bruli - 1.1.38.22 Subskrybuj | ||||
berkovi
Dzień dobry,
kocioł Viadrus U22, sterownik bruli.pl v4 (CD2), algorytm Retortowy-Grupowy. Po aktualizacji oprogramowania do wersji 1.1.38.22 kocioł przestał prawidłowo pracować na ustawieniach, na których bez problemu działał przez cały poprzedni sezon. Objaw: dmuchawa przy tych samych ustawieniach % dmucha znacznie mocniej, paliwo szybko się wypala i podajnik nie nadąża z dostarczaniem paliwa do palnika. Sprawdzone (bez zmian w stosunku do zeszłego sezonu): ten sam węgiel, bez zawieszania się paliwa w zasobniku, motoreduktor: obrót ślimaka ok. 50 s bez obciążenia / 52 s z obciążeniem (silnik i kondensator OK), ślimak (żeliwny) i rura podajnika wyjęte, czyste, bez zużycia, czujnik spalin działa (ok. 140 °C przy pełnej mocy), komin i dmuchawa bez zmian (nie czyszczone, nie wymieniane). Porównanie ustawień: ParametrZeszły sezon (działało)Teraz (żeby w ogóle działało)Moc min / max12 / 16 kW16 / 20 kWDmuchawa 12 / 16 / 20 kW53 / 57 / 57 %33 / 31 / 34 %Krotność 12 / 16 / 20 kW4 / 5 / 55 / 9 / 9Podtrzymanie: podawanie / postój5 s / 65 min15 s / 35 minPodtrzymanie: dmuchawa38 %45 % Dodatkowo musiałem bardziej przymknąć przesłonę na dmuchawie niż w zeszłym roku. Pytania: Czy w wersji 1.1.38.22 zmieniono sterowanie dmuchawą (charakterystykę, min./max. obroty) lub czas podawania w algorytmie grupowym? Czy są parametry serwisowe dmuchawy, które mogły się zmienić lub zresetować po aktualizacji, i jak je ustawić? Czy można wrócić do poprzedniej wersji oprogramowania? Z góry dziękuję, Martin |
