Forum  Pello v3.5 / v4.0  Grzanie wszystkich pomieszczeń Subskrybuj
2026-10-18 21:46
  CzeslawH Posty: 71 Ostrzeżenie: 0
Posiadam 3 pokoje z głowicami TH2 ( Obwód CO1) oraz 3 pokoje z czujnikami temperatur ( 2 z BT1 oraz 1 z czujnikiem przewodowym. Ten pokój z czujnikiem przewodowym steruje kotłem w trybie " Pompa CO+ zawór 4D+ reg. pokojowy". W tym trybie kocioł dogrzewa to pomieszczenie ale zdarza się taka sytuacja że pokoje z głowicami TH2 są niedogrzane bo wcześniej sterownik zakończył grzanie ( czujnik regulatora pokojowego). Jeżeli ustawię tryb " Pompa CO + zawór 4D" to teoretycznie jest OK lecz nie mam kontroli nad pomieszczeniem z czujnikiem przewodowym. Zdarza się że pokoje z głowicami TH2 są dogrzane a ten pokój nie ( sterownik nie widzi tej temperatury w tym trybie. Dodałem w menu "Rozszerzenia" czujnik BT1 jako " Temperatura w strefie 1" ale sterownik nie reaguje na te zmiany. Może ten czujnik jest "stary" i nie przekazuje zmian temperatury do sterownika. Co robię źle że to nie chce działać. Wiem że mogę do tego pokoju dodać głowicę TH2 i wtedy będzie OK. Może jest inne wyjście? Proszę o pomoc.
Użytkownicy online: Golab-1983, heniekwi, janusz1w, Larisz_BARCA, sokol02, WMRegny126
