Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Czujniki BT5 w pokojach nie sterują obiegami Subskrybuj
2026-10-17 12:21
  rafbog Posty: 27 Ostrzeżenie: 0
ecoal  1.1.36.15
Zdefiniowałem pokoje z konfiguracją jak niżej
1 Piętro - podpięty czujnik BT5 - wskazany obwód C01
2 Piętro - podpięty czujnik BT5 - wskazany obwód C02
Konfiguracja obwodów:
CO1 - pompa CO + zawór 4D
Zatrzymanie pompy po dogrzaniu pomieszczenia - tak.
CO2 - pompa podłogowa
Czas pracy pompy - 10 min, czas postoju - 30 min
1. Nigdzie nie widzę temperatury zadanej z czujników
2. Zakładając że temperatura zadana to ta z programatora dla czujników to jest 21 st
3. Temperatura w pomieszczeniach jest powyżej 21, a sterownik nie zatrzymał pompy w obwodzie C01 i w obwodzie C02 również nie stosuje pracy cyklicznej tak jak ustawiłem.
Wcześniej jak miałem te czujniki w rozszerzeniach i ustawienia obwodów:
CO1 - pompa CO + zawór 4D + reg. pokojowy
C02 - pompa podłogowa
to działało.
Jak przeniosłem konfigurację pod pokoje to nie działa.
Co robię źle ?
2026-10-17 13:31
  matt215 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Moim zdaniem czujnik w pokoju sam z siebie nie zasteruje pompa. Musi być połączenie czujnik plus głowica lub czujnik plus listwa HB6 do ogrzewania podłogowego. Jeżeli chcemy sterować tylko czujnikiem to musimy go podpiąć do obwodu i zmienić tym obwodu ale wtedy jeden czujnik steruje całym piętrem.
2026-10-17 15:14
Ustawię czujniki w rozszerzeniach chociaż z niektórych postów
(https://esterownik.pl/forum/posty,5930/moze-by-dac-opcje-powrotu-do-starszego-oprogramowania-sterownika?m=146678#146678)
wynika, że powinno to działać w oparciu o ustawienia pokojów. Tylko tam jest podgląd wilgotności i wykresy temperatur.
Użytkownicy online: DamianKamila39E, djcebul, romkap, sokol02, Xyz4
