Forum  Pello v3.5 / v4.0  Pello Monitor - wersja sieciowa Subskrybuj
2026-10-03 09:52
  helius Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
PIERWSZE URUCHOMIENIE
  1. Zakładka "Ustawienia": wpisz adres IP sterownika (oraz login/hasło).
  2. Kliknij "Połącz" w prawym górnym rogu.
  3. Zakładki: Odczyty, Alarmy, Schemat instalacji, Sterowanie, Wykres, Parametry,
     Kopie, Ustawienia, Info.
  4. Zakładka "Parametry" pokazuje wszystkie wartości ze sterownika (wyszukiwarka,
     grupy, opisy po polsku) i pozwala zapisać zrzut do pliku CSV.
KOPIE ZAPASOWE USTAWIEŃ (zakładka "Kopie")
  Kopia to plik z WSZYSTKIMI parametrami odczytanymi ze sterownika (bez haseł i numeru
  seryjnego). Ten etap tylko czyta ze sterownika - niczego do niego nie wysyła.
  - Kopia "Pierwotna" powstaje automatycznie przy pierwszym połączeniu z danym sterownikiem
    i nigdy nie jest nadpisywana ani usuwana przez program (to stan z pierwszego połączenia
    programu, a nie ustawienia fabryczne). Wyjątkiem jest usunięcie pliku ręcznie z folderu.
  - "Zrób kopię teraz" zapisuje kopię z opisem (np. "przed zmianą krzywej").
  - "Porównaj": jedna kopia = porównanie ze stanem bieżącym sterownika, dwie kopie =
    porównanie ich ze sobą. Domyślnie widać tylko zmiany ustawień; odczyty na żywo
    (temperatury, stany, liczniki, czas) można włączyć przełącznikiem.
  - Pliki leżą w CUsers\\PelloMonitor\kopie. Przechowuj je na wypadek awarii dysku.
EDYCJA POJEDYNCZYCH PARAMETRÓW (zakładka "Parametry")
  Domyślnie program tylko czyta. Edycję odblokowujesz w Ustawieniach ("Edycja parametrów");
  po każdym uruchomieniu programu jest znów zablokowana.
  - Dwuklik w DOWOLNYM miejscu wiersza (albo Enter na zaznaczonym) otwiera okno zmiany
    wartości. Opis parametru zmienisz przyciskiem "Zmień opis..." albo prawym przyciskiem myszy.
    W polu nowej wartości separatorem dziesiętnym jest zawsze KROPKA (wpisany przecinek zamienia
    się na kropkę).
  - ZABLOKOWANE NA STAŁE (nie da się ich odblokować; zapis blokuje też warstwa komunikacji,
    więc nie działa też "Cofnij"): sieć (IP, maska, brama, DHCP, serwer zdalny), czas i data,
    tożsamość urządzenia, serwis (protokół, kody typu instalacji i kotła), spalanie (palnik,
    dmuchawa, podajnik, dawki paliwa, rozpalanie, wygaszanie), korekty czujników kotła, powrotu,
    spalin i podajnika oraz parametry bez opisu. Wyjątek: add_fuel (ilość ostatnio dosypanego
    paliwa) - zielony. Po najechaniu myszką na zablokowany wiersz pojawia się powód.
    Tylko do odczytu są też odczyty na żywo, harmonogramy, teksty i parametry RF / stref.
  - Kolory ryzyka (kolumna "Ryzyko"): zielone - nastawy temperatur; żółte - histerezy, czasy,
    korekty pozostałych czujników i inne nastawy regulacji; czerwone - czyszczenie i ustawienia
    urządzenia (drugie, dodatkowe potwierdzenie).
  - Przebieg: okno z nową wartością -> potwierdzenie "stara -> nowa" -> świeży odczyt
    (wartość nie mogła się zmienić) -> automatyczna kopia (rodzaj "Przed zmianą" w zakładce
    "Kopie"; bez kopii nic nie jest zapisywane) -> zapis -> potwierdzenie odczytem.
  - Dziennik zmian (pod tabelą parametrów, plik PelloMonitor\dziennik_zmian.json): czas,
    parametr, stara i nowa wartość, wynik i nazwa kopii. Przycisk "Cofnij zaznaczoną zmianę"
    przywraca starą wartość tym samym przebiegiem (potwierdzenia, kopia, odczyt, wpis).
    Cofnąć można tylko zmianę potwierdzoną odczytem i jeszcze niecofniętą.
ZMIANA NASTAW I POTWIERDZENIE ZAPISU
  Po wysłaniu nastawy program sprawdza odpowiedź sterownika (status rejestru) i dodatkowo
  odczytuje wartość z powrotem. Komunikat "potwierdzone przez sterownik" pojawia się tylko
  wtedy, gdy wartość naprawdę weszła w życie. Jeśli sterownik odmówi zapisu (np. brak
  uprawnień - access_denied) albo zignoruje nastawę, program pokaże ostrzeżenie, a pola
  nastaw wrócą do wartości ze sterownika. Do zmiany nastaw użytkownik musi mieć prawa zapisu.
HASŁO I BEZPIECZEŃSTWO
  Hasło zapisuje się tylko po zaznaczeniu "Zapamiętaj hasło". Kolejność metod:
    1. Menedżer poświadczeń Windows (biblioteka keyring),
    2. szyfrowanie Windows DPAPI - plik ustawień zawiera tylko zaszyfrowany ciąg, który
       odczyta wyłącznie to samo konto Windows na tym komputerze,
    3. jawny tekst w pliku ustawień - tylko ostateczność (np. system inny niż Windows);
       program wyraźnie ostrzega o tym w Ustawieniach.
  Hasło zapisane starszą wersją (jawnym tekstem) jest przenoszone automatycznie do
  bezpieczniejszej metody przy pierwszym uruchomieniu. Odznaczenie "Zapamiętaj hasło"
  usuwa zapamiętane hasło. Nie przenoś pliku ustawień na inny komputer - hasło trzeba
  tam wpisać ponownie.
  Odpowiedź sterownika zawiera też zakodowane dane logowania (parametry auth_*). Program
  ich nie wyświetla ani nie zapisuje (są odrzucane od razu po odczycie). Nie publikuj
  surowych zrzutów syncvalues.cgi w internecie.
PRACA W TLE
  Zamknięcie okna (X) chowa program do zasobnika przy zegarze.
  Start razem z Windows: skrót do PelloMonitor.exe --tray w folderze
  autostartu (Win+R -> shell:startup).
GDZIE SĄ DANE
  Ustawienia:  CUsers\\.pello_monitor.json   (bez hasła, jeśli działa szyfrowanie)
  Historia:    CUsers\\PelloMonitor\pello_RRRR-MM-DD.csv
  Kopie:       CUsers\\PelloMonitor\kopie\
  Dziennik:    CUsers\\PelloMonitor\dziennik_zmian.json
WARUNKI (wersja FREE)
  Program darmowy do użytku prywatnego i niekomercyjnego. Zakaz sprzedaży oraz
  usuwania informacji o autorze. Udostępniany "tak jak jest", bez gwarancji -
  nastawy sterownika zmieniasz na własną odpowiedzialność. Program nie jest
  oficjalnym produktem esterownik.pl.
  (c) 2026 Mariusz
PelloMonitor_FREE_v3.2
google
Użytkownicy online: djcebul, Gaz-tech
