Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Czujnik spalin Subskrybuj
2026-09-25 07:19
  Hybryda Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
Jakiś czas temu na sterowniku zauważyłem temperaturę spalin -30°C wiec stwierdziłem że czujnik spalin BT1000  jest uszkodzony więc go wymieniłem, lecz problem pozostał ten sam wskazanie temperatury spalin około  -30°C tak jak przed wyminą czujnika. Jeżeli podgrzeje czujnik wskazanie temperatury spalin się zmienia zaczyna wzrastać, czyli podłączony raczej dobrze. Zmierzyłem dwa czujniki oporność w temperaturze około 22°C wynosi tych dwóch czujników wynosi około 1110 Ohm wiec czujniki sprawne. Czy te objawy wskazują na uszkodzony wejście pomiarowe tego czujnika ?
dodane 2026-09-25 05:19Ktoś ma jakiś pomysł ??
2026-09-25 17:53
  wuwok Posty: 135 Ostrzeżenie: 0
Zrób kalibracje czujników.
2026-09-25 21:33
Być może cos z sterownikiem jest nie tak ponieważ karta sieciowa mi też nie działa.
Użytkownicy online: awawak50, davrusek, djcebul, dzidek430, mirek733, Miro81, Mustafik, PASYM80, Pawel1971, rafal_rozmiarek, S540520m, SuperMienta, Sylwekg
