| Forum eCoal.pl v3.5 / v4.0 Brak połączenia z Internetem Subskrybuj | ||||
Hybryda
Próbując rozwiązać problem z połączenie z Internetem. Wczoraj próbował zaktualizować oprogramowanie do wersji Sterownik eCoal_B v4.0 poprzez kartę SD w sterowniku lecz nadal oprogramowanie ma w starszej wersji 3.6. Zrobiłem to według instrukcji https://faq.esterownik.pl/pl/question,51/aktualizacja-sterownika-40-poprzez-karte-microsd. Nie mogłem tylko wykonać " "Format karty SD" bez wkładania karty " . Co robię nie tak ?
PrzemekP
Hybryda napisał » 2026-09-23 06:14 Próbując rozwiązać problem z połączenie z Internetem. Update nie zmieni sposobu łączenia - jeżeli teraz się nie łączy, update raczej nie pomoże. Napisz jakie masz ustawienia sieci, jaki IP otrzymuje sterownik, czy DHCP jest ustawiony na TAK / NIE Hybryda napisał » 2026-09-23 06:14 Nie mogłem tylko wykonać " "Format karty SD" bez wkładania karty Co się pokazało przy próbie wykonania polecenia |
Hybryda
DHCP było ustawione na TAK zmieniłem na NIE , przywróciłem ustawienia domyślne dla Internet w sterowniku i nic to nie zmieniło
PrzemekP
Jakie adresy IP są widoczne na panelu przy DHCP ustawionym na TAK?
Hybryda
IP: 192.168.0.129
MASKA: 255.255.252.0 |
PrzemekP
Hybryda napisał » 2026-09-25 05:16 IP: 192.168.0.129 MASKA: 255.255.252.0 Te ustawienia to takie z jakimi sterownik opuszcza produkcję. Sprawdź dokładnie połączenie sterownika z routerem. Napisz jak masz to podłączone. Czy bezpośrednio, czy przez jakiś repeater czy może jeszcze coś innego. |
Hybryda
Podłączony jest do ruter poprzez switch switch-dgs-105g takie połączenie mam już jakieś 2 lata i wcześniej wszystko śmigało jakieś dwa miesiące temu zauważyłem że jest brak połączenia, na ty świtach jest również podłączony TV który działa bez probemu
dodane 2026-09-25 05:19Zmieniałem również porty podłączenia sterownika odłączając przy tym TV z Switch noc się nie zmieniło, kabel sprawdzony jest oki. |
PrzemekP
Jeżeli masz dostęp do routera zobacz czy gdzieś w logach znajdziesz próby łączenia się sterownika.
I jak możesz sprawdź czy jak ustawisz DHCP na NIE i ustawisz ręcznie adresy IP które masz w swojej sieci czy będziesz widział sterownik w sieci lokalnej - po wpisaniu IP sterownika w przeglądarce w urządzeniu w tej samej sieci LAN. |
Hybryda
Sprawdzę to i dam znać. To dziwne że wcześniej sterownik potrafi sam sobie przydzielić adres IP na tym samym podłączeniu.
