Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Brak połączenia z Internetem Subskrybuj
2026-09-23 06:14
  Hybryda Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
Próbując rozwiązać problem z połączenie z Internetem.
Wczoraj próbował zaktualizować oprogramowanie do wersji Sterownik eCoal_B v4.0 poprzez kartę SD w sterowniku lecz nadal oprogramowanie ma w starszej wersji 3.6. Zrobiłem to według instrukcji https://faq.esterownik.pl/pl/question,51/aktualizacja-sterownika-40-poprzez-karte-microsd. Nie mogłem tylko wykonać " "Format karty SD" bez wkładania karty  " . Co robię nie tak ?
2026-09-23 08:19
Hybryda napisał » 2026-09-23 06:14
Update nie zmieni sposobu łączenia - jeżeli teraz się nie łączy, update raczej nie pomoże. Napisz jakie masz ustawienia sieci, jaki IP otrzymuje sterownik, czy DHCP jest ustawiony na TAK / NIE
Co się pokazało przy próbie wykonania polecenia
2026-09-23 20:47
DHCP było ustawione na TAK zmieniłem na NIE , przywróciłem ustawienia domyślne dla Internet w sterowniku i nic to nie zmieniło
2026-09-24 07:17
Jakie adresy IP są widoczne na panelu przy DHCP ustawionym na TAK?
2026-09-25 05:16
IP: 192.168.0.129
MASKA: 255.255.252.0
2026-09-25 07:11
Hybryda napisał » 2026-09-25 05:16
IP: 192.168.0.129
Te ustawienia to takie z jakimi sterownik opuszcza produkcję.
Sprawdź dokładnie połączenie sterownika z routerem.
Napisz jak masz to podłączone. Czy bezpośrednio, czy przez jakiś repeater czy może jeszcze coś innego.
2026-09-25 07:19
Podłączony jest do ruter poprzez switch switch-dgs-105g takie połączenie mam już jakieś 2 lata i wcześniej wszystko śmigało jakieś dwa miesiące temu zauważyłem że jest brak połączenia, na ty świtach jest również podłączony TV który działa bez probemu
dodane 2026-09-25 05:19Zmieniałem również porty podłączenia sterownika odłączając przy tym TV z Switch noc się nie zmieniło, kabel sprawdzony jest oki.
2026-09-25 07:35
Jeżeli masz dostęp do routera zobacz czy gdzieś w logach znajdziesz próby łączenia się sterownika.
I jak możesz sprawdź czy jak ustawisz DHCP na NIE i ustawisz ręcznie adresy IP które masz w swojej sieci czy będziesz widział sterownik w sieci lokalnej - po wpisaniu IP sterownika w przeglądarce w urządzeniu w tej samej sieci LAN.
2026-09-28 10:06
Sprawdzę to i dam znać. To dziwne że wcześniej sterownik potrafi sam sobie przydzielić adres IP na tym samym podłączeniu.
dodane 2026-09-25 19:31Adres sieci to IP 192.168.100.50, ustawilem ma sterowniku 192.168.100.51 i bez zmian. Podpiolem sie bezposrednio do sterownika PC na ktorym ustawiłem w karcie sieciowej 192.168.100.50 nie pinguje. Lampka od sieci swieci na pomarańczowo a zielona czasami mrugnie nie regularnie. Więc podejżewam że siadła karta sieciowa w sterowniku. Jaku ustawie DHCP na tak nie przypisuje żadnego adresu.
dodane 2026-09-28 08:06Jakieś pomysły Przemek ?
Czy twoim zdaniem karta sieciowa padła ? Takie są moje przypuszczenia.
Pisałem również na tym poście że mi czujnik spalin pokazuje złe wartości może to ma jakiś związek.
https://esterownik.pl/forum/posty,7357/czujnik-spalin
Użytkownicy online: alek2104, bandurka1945, djcebul, Holek89, jachym, Lubek, pershing83, Pudelski7, RobertK
