Forum  Pello v3.5 / v4.0  Termostat e20i + czujnik temperatury wewnętrznej Subskrybuj
2026-09-05 14:12
  Bialomyzy Posts: 1 Ostrzeżenie: 0
Dzień dobry,
Mam sterownik pello v4 do ogniwo bio 18kw. Na wejsciu temp. wew. podpięty jest termostat e20i. Sterownik nie widzi wartości temperatury wewnątrzej (nie podaje jej). Mam wolny czujnik temperatury wewnątrzej. Czy jest opcja aby podpiąć czujnik temperatury wewnątrzej oraz mieć jednocześnie czujnik temperatury wewnątrzej i ustawic to tak żeby sterowniki sterował pompami tak jak zagra mu termostat, ale też zeby sterownik widział wartość temperatury wewnętrznej? Jeżeli tak to jak to podpiac i jak ustawić w opcjach sterownika? Jeden obieg co.
2026-09-07 08:20
  PrzemekP Posts: 1043 Ostrzeżenie: 0 Admin
Nie ma takiej możliwości. Jako typ regulatora pokojowego można wybrać jedną z opcji:
- przewodowy czujnik temperatury
- radiowy czujnik temperatury
- termostat zewnętrzny
Używasz termostatu zewnętrznego - działa tylko jako styk a nie jako czujnik temperatury.
Jedyną opcją jest zakup modułu radiowego oraz bezprzewodowego czujnika temperatury BT4 lub BT5B
2026-09-07 16:10
Bardzo dziękuję za odpowiedź.
Users on-line: Annaw, Arab134, djcebul, JNCH, JP1976, karoka65, kr_zysiek, Marcin170888, Pepaplzak, S540520m
