Forum  Pello v3.5 / v4.0  Defro Envopel 15 kW – podłączenie drugiego termostatu ON/OFF do obiegu CO2 Subskrybuj
2026-10-01 09:21
  WanilinowyMis Posty: 0 Ostrzeżenie: 0
Dzień dobry,
Posiadam piec Defro Envopel 15 kW. Do tej pory miałem jeden sterownik Tech 4.2 podpięty do obiegu CO1, do styku T.WEW. Sterownik na zasadzie ON/OFF zarządzał również drugim obiegiem.
Chciałbym teraz podłączyć drugi, taki sam termostat ON/OFF, który sterowałby wyłącznie pompą obiegu CO2. Ten obieg szybciej nagrzewa pomieszczenia, dlatego zależy mi na tym, aby po osiągnięciu zadanej temperatury pompa CO2 została wyłączona, natomiast obieg CO1 nadal pracował i ogrzewał pomieszczenia.
Według instrukcji, o ile dobrze ją zrozumiałem, powinienem podłączyć przewód 2-żyłowy do wejścia T2, a następnie w konfiguracji sterownika zmienić ustawienia obiegu CO2 na sterowanie termostatem.
Czy dobrze rozumiem instrukcję sterownika?
Czy takie podłączenie i konfiguracja zapewnią, że po dogrzaniu pomieszczeń obsługiwanych przez CO2 pompa tego obiegu zostanie wyłączona na podstawie sygnału z termostatu, podczas gdy obieg CO1 będzie nadal pracował i grzał?
Będę wdzięczny za potwierdzenie, czy właśnie w ten sposób powinienem to podłączyć i skonfigurować
dodane 2026-10-01 07:21
Może komuś się przyda, odpowiedz otrzymalem od Elektro System Plus Sp z o.o.: Regulator który ma sterować obwodem CO2 powinien zostać wpięty pod wyjście T2, następnie wybrać typ regulatora jako termostat, zatrzymanie palnika po dogrzaniu pomieszczenia na "TAK"(kocioł wyłączy się dopiero kiedy obwód CO1, CO2, oraz CWU będą dogrzane) oraz pojawią nam się parametry apropo cyklicznej pracy pompy, jeśli chcemy aby pompa po dogrzaniu pomieszczenia się nam zatrzymała to "Czas pracy pompy" ustawiamy na 0 minut, przy takim ustawieniu kiedy CO2 się dogrzeje pompka nam się wyłączy, natomiast obwód CO1 będzie działał niezależnie wg. swojego sterownika.
Użytkownicy online: Adam88e, Balin, evopeletak, idemnato, kociolkaplin, lm2252, Marcin778, neren, piec14, sokol02, Tofik29, Zdroje16
