Forum  Pello v3.5 / v4.0  Owies Subskrybuj
2026-08-18 15:13
  Michal86 Posty: 343 Ostrzeżenie: 0
Mieszanka z owsem 50/50 objętościowo
https://youtube.com/shorts/JSY-Nx3Z1mY?is=41BsaqwpeTj3bCv7
2026-08-20 09:33
  wuwok Posty: 128 Ostrzeżenie: 0
Kto pali jeszcze owsem w kotle pelletowym?
2026-08-20 10:51
  Vikers Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Chyba pytanie powinno brzmieć kto jeszcze nie pali owsem
600 zł vs 2200 zł xD
2026-08-21 00:04
Dziś próbowałem samym owsem. Zmodyfikowałem sztoker tak jak kolega z yt. Przez jakąś godz paliło się dobrze. Potem palnik nie mógł sobie poradzić z nadmiarem paliwa
 Kupa dymu. Choć sam w sobie drut dospawany do ślimaka sztokera działał dobrze i nie zapychało palnika. Kolega z yt ma VIP rk w którym ruszt jest jak durszlak, a do tego jeszcze nawiercał otwory. W swoim zwykłym vip serii a3 jeszcze z płaskim rusztem jest po prostu zbyt mało otworów do powietrza pierwotnego w ruszcie choć i tak założyłem poprawiony, zmodyfikowany. Ale rk, czy zwykły vip pg vv to inna dystrybucja powietrza. I tu myślę pies pogrzebany. Cały dzień komunikowania i psu w d... Wróciłem do mieszanki, idzie jak burza. Mam zdjęcia tego sztokera i to jak pracuję w prostokątnym palenisku ale nie mogę wrzucić.
2026-08-26 19:22
  michalll1989 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Ja mieszam 50/50 bez modyfikacji żadnych i pali się dobrze. Jedynie wykonałem kalibracje podajnika i ustawiłem 2100g, plus tam delikatne korekty nadmuchu.
2026-08-31 17:23
Dzisiaj bawiłem się z palnikiem. Dorobiłem mieszadło do zgarniania popiołu i u mnie się to też nie sprawdziło. Usuwało popiół ale i niedopalony pellet. Mieszanka to 1,5 pelletu do 1 owsa. Więc powróciłem do tego co było i wykonałem dodatkowe otwory napowietrzające. Okazało się że kocioł bardzo dobrze pracuje. Wyłączone Combo i po 2h pracy na palniku zostaje niewielka ilość pozostałości po owsie. Kolejna zaleta bufora, można w lecie testować grzanie
2026-09-02 19:25
  shizzer Posty: 24 Ostrzeżenie: 0
A jak to ogólnie wygląda jeśli chodzi o cały piec paląc owsem 50/50, chodzi mi dokładnie o środek komory czy komina?
2026-09-03 14:43
Czystość wymiennika zależy od wielu czynników. Ale nie ma znaczącej różnicy.  Co do temp spalin, są takie same jak na samym pellecie.
2026-09-04 10:58
wuwok napisał » 2026-08-31 17:23
Myślę, że spokojnie możesz spróbować 1 do 1 ale objętościowo. A jak wywierciłeś dodatkowe otwory w ruszcie choć sam rk ma ich pełno to bym spróbował 1 do 1 wagowo. Czyli jakieś 60/40 objętościowo na korzyść owsa.
2026-09-05 08:33
Rk ma miejsca na ruszcie co nie ma otworów. Najlepszej że palnik 10 i 16kw mają ten sam ruszt, ta sama ilość otworów a różnią się wentylatorami . Ja spalam, testuje mieszankę 1 wiaderko pelletu i 1.5 owsa. Idzie palnik jak zły Przy okazji usprawniłem instalację i dodałem sterownik który po wygaszeniu kotła załącza pompę Cwu i wyciąga mi całe ciepło z kotła. Ja cwu grzeje prądem cały rok i jedynie interesowało mnie wykorzystywanie gorącej wody z kotła po dogrzaniu bufora. Oczywiście mogę tak ustawić by kocioł ładował Cwu i bufor razem, jak i po wygaszeniu kotła wykorzystał wodę tylko ta opcja będzie użytkowana jak rodzina będzie odwiedzała. Czemu tak Cwu mam? bo w lecie grzeje PC wodę użytkową a zresztą nie chce by kocioł załączał się na samo grzanie Cwu. W moim przypadku prąd mam z paneli więc za darmo [tu pojechałem ]
2026-09-05 23:01
No to elegancko. Czyli 1,5 do 1 na wiadra wychodzi mniej więcej 1 do 1 wagowo. Też stestuje ale muszę zrobić sobie jakąś ręczną małą betoniarkę do mieszania. U siebie od lat stosuje techa st cwu. W okresie przejściowym może nie wystarcza ale w pełnym zimowym gdy bufor ładuje się co kilka godzin wody jest pod dostatkiem dla 4 os.
Użytkownicy online:
