Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ochrona przegrzewania CWU przy solarach Subskrybuj
2026-06-26 14:03
  Adik_ss Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
Szukam możliwości ochrony przed zagotowaniem wody w zbiorniku CWU.
Zbiornik podgrzewają solary, które w tej pogodzie są w stanie "zagotować" wodę, powyżej 95 stopni wywala zawór bezpieczeństwa i opróżnia zbiornik.
Aktualnie ręcznie uruchamiam pompę CWU i grzeję po prostu mały układ (zbiornik - piec, reszta domu odcięta zaworem 4D). Da się to jakoś zautomatyzować?
2026-07-03 22:43
Jaki masz sterownik? Pozostaje Ci  dużo gorącej nie wykorzystanej wody z poprzedniego dnia. Można się ratować aktywacją  trybu urlopowego.  Będzie następowało nocne wychładzanie wody w zbiorniku. Jaki jest sterownik?
2026-07-05 22:50
Sterownik z pieca to ecoal 3,5, w razie upału potrzebowałbym w ciągu dnia żeby mieszał wodę w obiegu z piecem. Teraz to robię ale ręcznie (uruchamiam pompę CWU).
2026-07-07 21:40
Pytam o sterownik solarny?
2026-08-09 16:09
Ja mam rozwiązane w taki sposób, że w przypadku przekroczenia temp. np. 85 * w zasobniku cwu, załącza się pompa dodatkowa kotła (cwu) i ciepło odbiera kocioł. Automatyzacja zrobiona w home assisant. Sterownik instalacji solarnej ST-402N zintegrowany przez ESPHome (Tylko odczyt).
Jeżeli masz STN402N i nie korzystasz z homeasistanta możesz na sezon letni przepiąć pompę cwu z kotła pod ten sterownik i ustawiasz odpowiedni schemat pracy. Wówczas po przekroczeniu zadanej temperatury sam sterownik solarny uruchomi cI dodatkową pompę(cwu)
Użytkownicy online: BDaniel, bersmo69, jkrawczak
