Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  ustawienie kotla pomoc Subskrybuj
2026-02-25 17:58
  Matti Posty: 35 Ostrzeżenie: 0
witam posiadam kocioł ogniowo eco plus+ 16 kw. piec miałem ustawiony fajnie lecz strzeliła płyta główna i musiałem wymienić na nowa i teraz nie wiem do końca czy dobrze mam ustawiony piec . pale pelletem i tylko w zimie . Mógłby ktoś zerknąć i ewentualnie coś doradzić ?
2026-02-25 22:05
Jeśli palisz w nim pelletem w trybie Ecoal to raczej powinieneś zmienić typ kotła z Plus + na Pellet.
Dmuchawa też na poziomie korekty 0%.
Czas podawania do obserwacji.
2026-02-25 22:13
ale to nie jest typowy kocioł na pellet , nie wiem jakie ustawienia wcześniej miałem :/ . na chwile obecna fajnie się pali ale nie wchodzi w podtrzymanie :/ ale dom jest wyziębiony nie było palone z tydzień po awarii sterownika dlatego może nie wchodzi poczekam do jutra  .
2026-02-26 05:53
Wiem że to nie peleciak bo też mam Plus +.
Jeśli chodzi tylko o podtrzymanie to masz za długi czas postoju podajnika 40min. Tutaj byś musiał skrócić np. Min 3minuty.
A do pracy z pelletem jest opcja typu podajnika / kotła Pellet w tym sterowniku. Ma krótszy czas przerwy
2026-02-26 09:37
ok . w takim razie zmienię te ustawienia . tylko jeszcze jedno mnie zastanawia nie wchodzi w trym podtrzymania :/ i jeszcze nie osiągną temperatury zadanej na grzejnikach . Zawór 4d mam w sterowniku 40 procent a w rzeczywistości jest na 2 na pokrętle to mnie dziwi :/
dodane 2026-02-26 08:37zmienilem parametry na pellet lecz dalej nie wchodzi w podtrzymanie dobija do 63.7 i koniec .Nie wiem co to jest ten algorytm wygaszania kotla mam ustawione tylko w grzaniu .
2026-02-26 10:38
Były ruszane kabelki od siłownika?
Jeśli tak to upewnij się że kierunek otwierania zaworu jest właściwy.
Ustaw ponownie siłownik i zawór na 5 a następnie zresetuj sterownik.
A jaki masz fizycznie siłownik? Jaki ma czas otwarcia?  120s jak jest wprowadzone do sterownika?
Spróbuj jeszcze dać mu czas pracy podajnika w grzaniu 5s. Niech podaje mniej a częściej.
Ta dmuchawa to dobrze przepala Pellet?
2026-02-26 11:00
kable były ruszane ale podpięte są tak samo . kierunek jest ok od 0 do 10 pokrętło muszę przekręcić zgodnie ze ruchem wskazówek zegara i mam ustawione w prawo , tak jest 120 s tyle co pisze na siłowniku.
teraz drugi raz wszedl w podtrzymanie z przepalania pelletu jestem zadowolony nie ma spieków ani grudek tylko taki popioł
dodane 2026-02-26 09:55właśnie ja tego nie rozumie jak mam teraz 15 s to podaje długo a rzadko a jak zmniejszę na 5 s będzie podawał mniej a częściej ? sam sobie sterownik będzie regulował ?
dodane 2026-02-26 10:00teraz tak myślę i ja nic nie zrobiłem z tym siłownikiem podpiołem i tyle . Siłownik był na 0 zawór pewnie tez i tak zostawiłem. a teraz na rozpalonym piecu mogę skalibrować siłownik ? czy muszę poczekać jak go wygaszę całkowicie do czyszczenia?
2026-02-26 11:03
Tak jest w ecoalu że sterujesz tylko czasem podawania a czas przerwy jest odpowiednio zaprogramowany.
Im większy czas podawania tym dłuższa przerwa. Do tego sam dobierasz dmuchawę.
Wypróbuj to sobie od nowa i zacznij od 3s podawania i obserwacja.
2026-02-26 11:04
ok
Użytkownicy online: djcebul, Luc1982, pilo66, sredni, tomasz41
