Forum  eSterownik.pl  Odpięcie sterownika od konta Subskrybuj
2026-02-03 19:15
  zbyszek8848 Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Dzień dobry. Mam taki problem że kupiłem używany kocioł ze sterownikiem . Przy próbie podpięcia go pod moje konto mam błąd. sterownik został wcześniej dopisany do innego konta. Czy da się to zmienić abym mógł podpiąć pod moje konto i nim sterować?
2026-02-04 08:01
Nie powinno być problemu podczas parowania. Jedynym problemem może być stary soft w sterowniku który próbuje łączyć się do usługi która nie jest już aktywna.
Napisz co to za sterownik, jaka wersja oprogramowania, czy jest widoczny w LAN - i najważniejsze - jaki błąd się pokazuje podczas parowania.
2026-02-04 16:30
Mam informację że urządzenie nie zostało znalezione. Po sieci LAN się łącze i widzę stronę sterownika w której klikam powiaz z kontem
2026-02-05 07:38
zbyszek8848 napisał » 2026-02-04 16:30
To jeszcze tylko odpowiedzi na pozostałe pytania i mamy komplet.
Zakładam, że sterownik ma stary soft który próbuje łączyć się z usługą już wycofaną. Musisz zaktualizować soft i wtedy powinien sparować się z kontem bez większych problemów.
2026-02-07 15:38
Dziękuję przyjacielu. Po zaktualizowaniu sterownika poszło bez problemu. Nie mogę tylko zmienić nazwy urządzenia. Jest jakby nieaktywna. Ale to już nie jest duży problem.. Dziękuję za pomoc..
Użytkownicy online: Kopidol, Nazer, Pawel1971
