Forum  Pello v3.5 / v4.0  Temperatura spalin dość wysoka Subskrybuj
2026-01-25 20:37
  piecpellet Posty: 17 Ostrzeżenie: 0
Witam. Uzytuje piec Ogniwo Ekopellet 18kw. Palnik Skiepko 20kv VIP , komin ceramiczny . Kocioł pracuje na mocach - maxymalna : 13kw, posrednia : 9kw i minimalna : 4kw.  Predkosc wentylatora w zaleznosci od mocy to : 60% , 50%, 46%. Mam dosc wysoką temperaturę spalin : gdy kocioł pracuje na mocy maxymalnej to temperatura spalin waha sie między 160 a 180 stopni . Gdy pracuje na mocy minimalnej to temperatura spalin waha sie miedzy 110 a 120 stopni .  Dom mam prawie w szczerym polu i ciąg kominowy mam bardzo dobry .  Nie mam regulatora ciągu kominowego i nie wiem czy to nie błąd . Kocioł ma zawirowacze. Jak mam zmniejszyć te temperaturę ? Zmniejszając moc nadmuchu robiły mi się spieki i niedopalony pellet . Dodam ze często czyszcze kocioł - minimum raz w tygodniu
2026-01-26 14:41
Wsadź czujnik do wrzątku i zobacz ile pokaże temperatury. Tak na 2/3 jego długości. Jeżeli nie masz Rck to uchyl trochę wyczystkę i zobacz co się będzie działo z temperaturą spalin. Ale jak jest spokojnie i nie wieje i masz takie temperatury to nie będzie to. Choć tak czy siak Rck by się przydał. A może w kalibracji czujnika przypadkiem jakieś głupoty powpisywałeś. 180st to gdybyś zadał na palnik 20kw.
Użytkownicy online:
