Forum  Pello v3.5 / v4.0  Czy temperatura powrotu może mieć 65°C Subskrybuj
2026-01-25 09:43
  malyzabrze Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Witam.Mam Kocioł Defro Evopell 8kw.Temperatura zadaną 65°C.Temperatura powrotu utrzymuje się zawsze na takiej samej wartości co temperatura kotła np.65°C
2026-01-25 11:43
Trochę to jest dziwne zjawisko, z reguły jest dużo niższa od temp.kotła , czy czujniki są odpowiednio skalibrowane ? Dla pewności zmierz tą temp.jakimś innym termometrem albo organoleptycznie porównaj czy obie rury mają podobną temperaturę 😉 Czy masz włączoną ochronę powrotu jak tak to przez co jest ona realizowana , pompa CWU , zawór 4D czy może pompa mieszająca/kotłowa ?
2026-01-25 19:21
Ochrona powrotu przez zawór 4D i pompa kotłowa na powrocie
2026-01-25 20:23
Udostępnij sterownik będzie łatwiej cokolwiek powiedzieć.
2026-01-26 10:11
  JanuszBak Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
chyba kalibracja zła
2026-01-26 21:10
Czyli co mam udostępnić ?
Użytkownicy online: Barik1980, DarekCiesla, romkap, SybillaOlek
