Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Duże spalanie ekogroszku, niska temp powrotu. Subskrybuj
2026-01-22 10:34
  zenoszk Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Proszę o poradę i ustawienie pieca, ponieważ mam wrażenie że dużo spala węgla (ok 30kg), ma problem z osiągnięciem temp. kotła. Do tego temp powrotu jest niska, można coś zmienić?
Opał to niestety Karlik z PGG, popiołu masakrycznie dużo, co dwa dni pełny pojemnik. W zeszłym roku był groszek z wesołej i piec na automat - było dużo lepiej.
Piec Ogniwo EkoPlusM
Dom 200m, nie ocieplony - na parterze ok 35m podłogówki.
Będę wdzięczny za porady i sugestie.
Sterownik: https://esterownik.pl/device/32956
Zdjęcie instalacji:
https://i.imgur.com/UtWqGdY.jpeg
2026-01-22 17:29
Spalanie 30kg na dobę to nic nadzwyczajnego przy twoim metrażu i braku ocieplenia.
U nas jakieś 150m2 (styropian bodajże 10cm) i przy obecnych mrozach bierze jakieś 23-27kg.
Temperatura powrotu jest niska, bo nie masz włączonej pompy dodatkowej.
Z jednej strony wybrałeś jako ochronę powrotu pompę mieszającą, ale w opcjach pompy dodatkowej masz wybrane "wyłączona". Oczywiście o ile masz w ogóle zamontowaną pompę ochrony powrotu.
Masz również włączone ciągłe grzanie CWU. Cały dzień potrzebujesz ciepłą wodę?
CWU to pożeracz opału. Może w ciągu dnia wystarczy temperatura obniżona, a w niektórych godzinach nawet wyłączenie CWU jest akceptowalne?
2026-01-22 20:39
Marudo, zenoszek,  o czym Ty piszesz. Kocioł odstawia się tzn. , że chyba osiąga temperaturę zadaną, Palisz na ręcznym, zawsze możesz zwiększyć moc palnika. 30 kg węgla X realne 5 kWh/1kg węgla=150kWh/24h. To daje 6,25 kW mocy kotła, to jest bardzo dobry wynik na Twój dom. Ciekawe jakiej mocy  kocioł masz zamontowany?
2026-01-27 11:54
MateoKoc napisał » 2026-01-22 17:29
Dzięki za odpowiedź.
Zdaje się że nie mam pompy ochrony powrotu. Warto taką założyć? Albo coś przestawić?
Tak zgadza się CWU stale mam grzane, postaram się ustawić harmonogram.
Zastanawiam się również żeby kupić czujnik radiowy oraz temperatury żeby zastąpić aktualnie zamontowany regulator pokojowy Salus.
oxalis3 napisał » 2026-01-22 20:39
Dzięki za objaśnienie, kocioł mam zdaje się 26 kW.
2026-01-27 21:45
Brak pompy ochrony powrotu może się skończyć tak:
https://esterownik.pl/forum/posty,7132/ustawienia-nowego-kotla-ogniwo-ekoplusm-26kw-dom-220mkw?m=161024#161024
Użytkownicy online: bili, Bka_1992, Jarek_45, kozikron, Mario89, Mariusz000, sokol02, waldi5001, warenos
