Forum  eSterownik.pl  Brak Dolnej temperatury bufora na wykresach na stronie i w aplikacji. Subskrybuj
2026-01-21 15:52
  r4pc10 Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
Jak w temacie, od jakiegoś  czasu znikły mi wykresy z dolnej temperatury bufora. Czujnik sprawny bo w statusie pokazuje zarówno górną jak i dolną temperaturę bufora.
Ktoś ma podobny problem?
dodane 2026-01-21 13:01Dodam, że raz dziennie lub kilka razy dziennie coś tam wyrysuje na wykresie, ale nie wiem od czego to zależne jest :/
dodane 2026-01-21 14:52Tak to wygląda
2026-01-21 19:53
  aksokol Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
Ja tak miałem do czasu korzystania z czujnika przewodowego na obiegu CO3.
Zgłaszałem to telefonicznie nawet kilka razy nic z tym nie zrobiono.
Jet to związane z rozszerzeniem MR3 najprawdopodobniej.
Wygląda to tak:
 jest czujnik przewodowy znika wykres dolnej temperatury bufora.
Jest czujnik bezprzewodowy wykres się pojawia.
2026-01-21 22:09
Faktycznie. Mam moduł MR3 do sterowania pompą na CO3, bez zaworu 4d, ale włączyłem sobie aby mieć podgląd na temperaturę jaka trafia do tego obiegu... I wtedy znikł wykres Dzięki za informację, zgłoszę do załogi.
dodane 2026-01-21 21:09Choć pewnie to nic nie zmieni, bo widać po postach jakie na forum się tu pojawiają, załoga ma inne priorytety ;D
2026-01-22 08:34
r4pc10 napisał » 2026-01-21 22:09
Mamy poprawioną wersję softu dla pello_D, ale jeszcze bez dogłębnego testowania (zmienionych jest kilka rzeczy, w tym rozwiązany problem z brakiem zapisu tej temperatury). Mogę wrzucić na Twój sterownik testowy soft - jak będzie coś nie tak to cofniemy do ostatniej publicznej. Daj znać czy chcesz żeby Twoj sterownik robił za testowy
2026-01-22 11:04
PrzemekP napisał » 2026-01-22 08:34
A w sumie to co mi szkodzi Podrzuciłbyś jeszczę listę zmian
I powiedz czy byłaby możliwość większego zakresu sterowania zaworem 4d w układzie z buforem?  Często jest tak, że zawór zamyka się a pompa nadal pracuje Co nie jest dla niej korzystne raczej. Tak wiem, musze zmienić zawór 4d na ATV ;] Obecnie sobie porawdziłem tak, że zawór jest w trybie ręcznym i testuje ochronę powrotu przez CWU
2026-01-22 11:23
r4pc10 napisał » 2026-01-22 11:04
Poszła aktualizacja.
Zmian było sporo, postaram się to zebrać w całość. Część jest bardzo testowa (np zakresy niektórych wartości - które nigdy nie trafią do wersji publicznej) więc wszystkie zmiany robisz na własną odpowiedzialność. Najważniejsze dla Ciebie to sprawdzenie czy temperatura bufora będzie się rejestrowała poprawnie
2026-01-22 11:57
Super dzięki, jak na razie wszystko się rysuje pięknie
2026-01-23 07:09
Z chęcią się dołączę do beta testerów jeżeli jest soft na mój sterownik.
Pozdrawiam😀
2026-01-23 08:06
aksokol napisał » 2026-01-23 07:09
Pozdrawiam😀
Poszła aktualizacja
2026-01-23 16:05
Dziękuję narazie wszystko pomyślnie.
Czujnik bezprzewodowy będzie mógł wrócić do kuchni.😀
2026-02-09 10:57
PrzemekP napisał » 2026-01-22 11:23
Super działa wszystko pięknie, ale widziałem w ustawieniach, że można ustawić minimalny kąt otwarcia zaworu, jednak sterownik zamyka go do 0%. Jest możliwość aby ten ficzer działał? Bo mam problem żeby sterownik z zaworem 4d i buforem chciał współpracować, ponieważ po dogrzaniu pomieszczenia zamyka mi zawór 4d i przez to piec osiąga maksymalną temperaturę i się wyłącza nie dogrzewając bufora.... Dzięki wielkie.
Użytkownicy online: MB222, sokol02
