Forum  Pello v3.5 / v4.0  Niekontrolowany wzrost temp na kotle po wylaconiu ogrzewania CWU Subskrybuj
2026-01-25 10:00
  bobin Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Witam wszystkich,
pewnego wieczoru mialem taka sytuacje, ze po zakonczeniu grzania CWU, temperatura na kotle zaczela rosnac powyzej zadanej, kociol obnizyl moc do minimum (3kW) jednak ze wzgledu na to ze system mial juz zakumulowane cieplo, to nie mogl sie wychlodzic wystarczajaco szybko, dobił do 80C i zrzucil temperature przez zawor 4d i sie wylaczyl.
Moje pytanie/propozycja w poprawie działania takiego zabezpeiczenia: zamiast otwierac zawor 4d na 100% dopiero po 80C, to zeby zaczal juz wczesniej (od 76...78C) sie otwierac ale nie na 100% tlyko nizej (np max limitu ustawinego), a dopiero na 100% gdy osiagnie te 80C. Lub tez przesunac calosc o te 2C. W ustabilizowanej sytuacji podczas działania tlyko CO, system pobiera ok 4kW. Wiec przypuszczam ze wystarczyloby pare minut na podwyzsznym % otworzenia zaworu 4D aby doszlo do stabilizacji. Druga mozliwosc to w logice sterowania zaworem 4d dolozyc funkcje ktora po wylaczeniu ogrzewania CWU, na zadany czas X podnosilaby % otwarcia zaworu 4d o wartosc Y [dodac w ustawieniach zaworu 4d parametry X i Ydo ustalienia]
dodane 2026-01-25 09:00zmienilem ustawienia, nadalem priorytet dla CWU (histereza #2 ma ta sama wartosc co histereza#1), dzieki czemu kociol jest odciazony oraz po czasie grzania CW obwod CO na tyle sie wychladza ze jest w stanie odebrac nadmiar ciepla na tyle ze kociol sie nie wylacza. Jedyny mankament jest teraz taki ze w czasie priorytetu CWU sterownik niepotrzebnie calkowicie zamyka zawor 4d (tj schodzi do pozycji 0%)... przezciez pompa CO jest wylaczona wiec robi to niepotrzebnie. Co wiecej negatywny tego tez jest taki ze po wylaczeniu pompy CWU, zanim zawor 4d powroci do poprzendniego ustawienia, to kociol sie zaczyna przegrzewac... Probowalem podrasowac ustawienia zaworu 4d, ale to ma negatywny wplyw podczas normalnego funkcjonowania.
Tu by pomogla opcja w ustawieniach sterownika zeby w czasie priorytetu CWU zawor schodzil do 0% (jak jest teraz), a po dogrzaniu wody ustawialby % otwarcia zaworu 4d na wartosc Y (tudziez po prostu utrzymywal % otwarcia sprzed zalaczenia priorytetu CWU).
Użytkownicy online: djcebul, GJ223, Seba1985, sokol02
