Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Regulator stałotemperaturowy Subskrybuj
2026-01-16 23:04
  Kamos80 Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
Od razu przepraszam jeżeli napisalem w złym dziale ale nie miałem pojęcia gdzie zadać to pytanie.
Mam piec typu kopciuch z nadmuchem sterowanym przez sterownik. Bez bufora. Powiedzmy, że mam nastawione na sterowniku 60 stopni to temperatura na piecu waha sie od 57 do 72 stopni
Mam zawor 4D i mam pytanie. Czy przy takich wahaniach na piecu można założyć regulator do tego zaworu? Da rade to regulować jeżeli temperatura na piecu jest tak zmienna?
Chodzi o taki regulator z czujnikiem temperatury bo sam sterownik na piecu nie ma opcji sterowania siłownikiem
Np "tech stz-180n" albo "afriso act 343" jeden ma czas 180s a drugi 120s
  rj1972 Posty: 1343 Ostrzeżenie: 0
Taki regulator nie rozwiąże Twojego problemu bo reguluje i utrzymuje na stałym poziomie temp za zaworem czyli to co idzie na dom. Przy kopciuchu moim zdaniem możesz sobie zaszkodzić bo jak ten regulator i siłownik zamkną zawór na dom to w kotle może dojść do nagłego wzrostu temp CO jest niebezpieczne. Dla kotłów typu kopciuch nie wolno było kiedyś zakładać takich zaworów. Mógłbyś to zrobić pod warunkiem że ten regulator czy też sterownik Tech ma czujnik temp kotła I powyżej pewnej temp kotła np 80st otworzy na maksa zawór 4D. Ale jest problem kiedy braknie prądu i stanie Twoja pewnie 1 pompka a kocioł nie będzie miał gdzie oddać ciepła. Były przypadki że kotły rozsadzało. Jak się zdecydujesz  to ostrożnie No i koniecznie musisz mieć jakiś sprawny zawór bezpieczeństwa ciśnieniowy zabudowany w kotle.
2026-01-17 09:59
Z tego co wyczytalem to ma czujnik temperatury wody ktora idzie na dom. Jezeli bedzie mial ustawione na np na 55 stopni to dlaczego by mial zamykac zawor? Czy chodzi ci, ze moze to zrobic podczas jego jakiejs awarii?
Jest jeszcze jakis act 443 ktory sprawdza temperature powrotu oraz tego co idzie na dom.
Jak braknie pradu i pompka nie dziala to i tak nigdzie nie ma odbioru ale zawsze wtedy wygasalo w kotle.
Nie wiem czy to zawor bezpieczenstwa ale przed pompka jest zamontowany taki zawor z kulą w srodku
2026-01-17 12:31
Jeśli chcesz to oglądnij materiał
https://share.google/81hDB1qXJl6d1gRP5
Te regulatory czy też siłowniki pilnują temp za zaworem a nie przed czyli na kotle.
A co do zaworu bezpieczeństwa to też poczytaj. Może nie masz takiego zaworu ale może masz wyprowadzoną rurę z kotła do otwartego naczynia bo tak kiedyś robiono. To co opisujesz to pewnie zawór różnicowy czyli inny temat.
2026-01-17 13:01
rj1972 napisał » 2026-01-17 12:31
Wiem i o to mi wlansie chodzi bo jak mi na piecu skacze to i na grzejniki caly czas idzie raz 50 raz 60 a chce ustawic aby byla stala np 50 stopni tylko czy on da rade zrobić stałą temperature skoro na piecu mam duze wahania.
Czy moze odpuścić ten silownik i pozakladac termostaty na grzejnikach?
2026-01-17 13:13
Zastosowanie tych siłowników ustabilizuje temperaturę za zaworem to napewno.
Jak zareaguje kocioł tego się nie dowiesz póki nie spróbujesz.
Jeszcze pytanie jak masz zasilane cwu w tej instalacji jeśli jest. Przed tym zaworem 4D?
Chcesz wydać więcej możesz kupić sterownik + siłownik np
https://allegro.pl/oferta/sterownik-regulator-pogodowy-lcd-afriso-bwc-310-obsluga-zaworu-mieszajacego-9989499311
2026-01-17 16:49
Zasilanie cwu jest za zaworem i za pompka. Jest zwykly trojnik i czesc z tego co ma isc na grzejniki idzie na bojler. Przed zaworem jest jedynie piec
Szczerze mowiac to tak to przemyslalem i chyba najlepiej to by bylo wsadzic termostaty przy grzejnikach i wtedy tez by mnie nie obchodzilo czy idzie na nie 50 czy 70 stopni, każdy pokój mozna by inwideualnie ustawic. To by bylo bezpieczne czy zle mysle?
2026-01-17 18:49
Dobrze myślisz i nawet bezpieczniejsze będzie zakręcanie piszczególnych grzejników jak zakręcanie zaworu 4D tym bardziej że również cwu byłoby odcięte po zamknięciu zaworu. Po co w ogóle ktoś Ci dał zawór mieszajacy do takiego układu to kompletnie nie kumam.
dodane 2026-01-17 17:49Możesz przesłać zdjęcie żeby rozwiać wszelkie wątpliwości.
2026-01-17 19:01
Dom i instalacja jest z lat 90. Gdzies w okolicach 2005-10 (nie pamietam) padl piec i byl wymieniony na ten aktualny i wtedy przy montazu chlop mi go zalozyl zeby mozna bylo go troche przykrecic i wtedy piec zeby pracowal na wyzszej temperaturze bo np jak jest jesien i jest te 10 stopni na zewnatrz otworze 4D na max i przepale drewnem to nawet jak na piecu ustawie min czyli 45 stopni to w domu gorąco a na pieciu smoła. A jak go przymkne ponad pol to na piecu moge dac 60-70 a w domu jest git. No ale jak bym zalozyl termostaty to faktycznie wtedy juz mi nie jest nawet potrzebny. No chyba, ze ustawic go na 25% aby tylko powrot trochę podgrzewał a piec na 60 i tyle.
Chyba odpuszcze te regulatory bo w cenie tego regulatora to pozakladam wszedzie termostaty i jeszcze zostanie a i wygodniej bedzie
2026-01-17 19:10
Mocniejsza przeróbka ale bufor by rozwiązał problem jeśli planujesz zostać przy takim kotle. Pomijam temat czy aby nie masz obowiązku go wymienić.
2026-01-17 19:27
To klasa 3 wiec jeszcze 2 lata i faktycznie wymiana
Użytkownicy online: ablo2, AndrzejH, arkkkul, bukszpryt, gladki, Kwimir, leszno.krzyz, Macho, Pawe89, Rszwarc, szefu1975, wiktor96, _zdzichu
