| Forum Pello v3.5 / v4.0 KOCIOL BIO DUO20 - kocioł sie nie dogrzewa Subskrybuj | ||||
strefabakow
Witam. Mam problem, kocioł grzeje przykładowo przez 2.5h do około 61-62stopnie, a zadana jest przykładowo 75stopni i nie chce w ogóle dobić, dopiero po tych 2.5h nagle magicznie zaczyna wzrastać temperatura albo wzrasta np. do 67 i spada do 64, znowu wzrasta i spada i tak w cały świat. Każde ustawienie, każdy możliwy sposób przetestowałem. Ogień raz jest ładny, a za chwile słaby i tak w kółko. Nie ma stałego ładnego ognia... Kocioł ma może około 2 miesiące, bufor 1000l - grzeje np. 3-4h i trzyma aktualnie 4-6h, pobiera strasznie dużo peletu na dzień, totalnie się nie opłaca... Dzisiaj piec wyczyściłem dokładnie, sprawdziłem wszystko i nic to nie pomogło. Podajnik podaje cały czas paliwo, kalibracje, zmniejszanie, zwiększanie nic nie pomaga. Czy jest ktoś w stanie pomóc?
Pozdrawiam dodane 2026-01-15 22:56https://esterownik.pl/device/35086 dodane 2026-01-15 22:56Jeszcze dodam, że na początku się paliło to paliło się 2h i bufor był nabity + płomień pokazywał 99%, a teraz ani razu 99% tylko 98% max. |
wuwok
Strasznie dużo to Ile? Budynek jak ocieplony?
Instalacja poprawna? Bo tutaj naprawdę potrafią być kwiatki. Dwa miesiące temu było o wiele cieplej, stąd o wiele szybsze nabicie bufora. Udostępnij sterownik bo nie można zobaczyć co tam masz. |
Michal86
Nie patrząc na ustawienia ale wiele użytkowników zdziwionych, że palił 15 czy 20 kg na dobę, a jak przyszło -15 to pali 40kg... No niestety tak już jest. Przyjdzie duży mróz i długo trzyma mury strasznie się wychładzają i pellet znika w oczach. Tym bardziej przy słabej izolacji, starych oknach itp. To nie groszek co ma 28mj tylko pellet 18mj. Zasada jest prosta. Jeżeli zima jest dość ciepła i temperatury trzymają się na lekkim plusie czy ok zera pelletowiec jest oszczędny. Ale jak przywali siarczysty mróz to pellet znika w oczach. A aktualne ceny są zbyt wysokie.... choć był i pellet po 3koła swojego czasu😅
dodane 2026-01-16 09:03Wszystko można łatwo wyliczyć. Na swoim przykładzie budynek ma zapotrzebowanie 12kw przy tych -20st. To przy pellecie 18mj i sprawności kotła 90% spalanie dobowe teoretycznie wynosi 64kg! Bez grzania cwu. W okolicach zera stopni będzie połowa tego wyniku. To wszystko przy założeniach, że instalacja jest prawidłowo wykonana, kocioł jest regularnie czyszczony i zastosowane są optymalne ustawienia aby osiągnąć te 90% sprawności. Realnie rzecz patrząc jak wszystko powyższe jest w porządku wychodzi trochę mniej bo w domu grzeją jeszcze sprzęty RTV, AGD, mieszkańcy czy dużo dają słoneczne dni. Suma summarum na swoim przykładzie przez 6-7 miesięcy grzania uwzględniając średnią dobową ok zera st i dobrym pellecie powinienem spalić 6-7ton. Całe szczęście mieściłem się zawsze w 5t na rok razem z grzaniem cwu latem ale już przypuszczam, że tym razem się to nie uda😅 dodane 2026-01-16 09:09Od początku października do dnia dzisiejszego ok 2,5t dodane 2026-01-16 09:10Pelletu 19mj dodane 2026-01-16 15:05 strefabakow napisał » 2026-01-15 23:56 Witam. Mam problem, kocioł grzeje przykładowo przez 2.5h do około 61-62stopnie, a zadana jest przykładowo 75stopni i nie chce w ogóle dobić, dopiero po tych 2.5h nagle magicznie zaczyna wzrastać temperatura albo wzrasta np. do 67 i spada do 64, znowu wzrasta i spada i tak w cały świat. Każde ustawienie, każdy możliwy sposób przetestowałem. Ogień raz jest ładny, a za chwile słaby i tak w kółko. Nie ma stałego ładnego ognia... Kocioł ma może około 2 miesiące, bufor 1000l - grzeje np. 3-4h i trzyma aktualnie 4-6h, pobiera strasznie dużo peletu na dzień, totalnie się nie opłaca... Dzisiaj piec wyczyściłem dokładnie, sprawdziłem wszystko i nic to nie pomogło. Podajnik podaje cały czas paliwo, kalibracje, zmniejszanie, zwiększanie nic nie pomaga. Czy jest ktoś w stanie pomóc? Pozdrawiam dodane 2026-01-15 22:56https://esterownik.pl/device/35086 dodane 2026-01-15 22:56Jeszcze dodam, że na początku się paliło to paliło się 2h i bufor był nabity + płomień pokazywał 99%, a teraz ani razu 99% tylko 98% max. Pomijając te moje wywody to udostępnij sterownik bo nic nie pomożemy. Ale to wygląda tak gdyby kocioł modulował tym bardziej, że mówisz że płomień zmienny. Lądując bufor musisz ustawić jedną moc w zakresie 70-100% mocy. Kolejną sprawą może być to że pellet jest nierówny i może się zawieszać. Masz wizjer na podajniku żeby sprawdzić jak podaje? Lub jest już tyle trocin, w rurze podajnika, że występuje te samo zjawisko. |
strefabakow
Udostępniłem sterownik. To, że trochę peletu zje w zime to normalne, najbardziej mi zależy na tym, aby płomień był cały czas równy i nie miał spadków, że chwile jest bardzo ładny, a za chwile taki niemrawy... Może kwestia peletu - Olczyk, dzisiaj kupiłem pelet z 3 różnych firm i będę testować. Pale cały czas na full mocy, żeby jak najszybciej dogrzać bufor. Podajnik sprawdziłem, zmieniłem kąty nachylenia itd - wszystko jest ok.
A no i kocioł grzeje gdzieś do np. 62stopni, a dopiero na końcu nagle temperatura wzrasta bardzo ładnie.. |
wuwok
Ustaw moc Max i tam z jaką mocą ma kocioł ganiać. Do tego dopasuj nadmuch i tyle. Przy buforze Auto/Pid nie ma sensu. Mając bufor należy go maksymalnie ładować. Bufor upraszcza ustawienia samego kotła/ nadmuchu
dodane 2026-01-17 07:57 dodane 2026-01-16 09:09Od początku października do dnia dzisiejszego ok 2,5t dodane 2026-01-16 09:10Pelletu 19mj Możesz napisać co to za wynalazek? ten pellet. |
Michal86
Excellent selection
dodane 2026-01-17 11:05 strefabakow napisał » 2026-01-16 17:24 Udostępniłem sterownik. To, że trochę peletu zje w zime to normalne, najbardziej mi zależy na tym, aby płomień był cały czas równy i nie miał spadków, że chwile jest bardzo ładny, a za chwile taki niemrawy... Może kwestia peletu - Olczyk, dzisiaj kupiłem pelet z 3 różnych firm i będę testować. Pale cały czas na full mocy, żeby jak najszybciej dogrzać bufor. Podajnik sprawdziłem, zmieniłem kąty nachylenia itd - wszystko jest ok. A no i kocioł grzeje gdzieś do np. 62stopni, a dopiero na końcu nagle temperatura wzrasta bardzo ładnie.. Kocioł tak chodzi bo dopóki na zaworze temperaturowym na jego powrocie nie osiągnie temperatury znamionowej to miesza. To normalne. Jaki masz tam zawór 55? Masz grzejniki czy podłogę? dodane 2026-01-17 11:07I jaka pompa do ładowania buforu, 40tka? dodane 2026-01-17 11:59Jeżeli pompa 40tka to ustaw na 3bieg stałej prędkości obrotowej. Jak zawór temperaturowy 55 i chcesz grzać bufor do wysokich temperatur zasugeruje Ci ustawienia, a Ty będziesz sobie obserwował i wprowadzał korekty. Zadana kotła na 80 Zadana buforu na 70 i histereza 10 Tryb grzania AUTO Moc maksymalną możesz ustawić na 20 ale proponuje 16kw czyli 80% mocy. Przy pełnej mocy lubi wyrzucać niedopałki. Czyli jeżeli tak to moce 16, 7, 7 Nadmuch dobierz do mocy max i ustaw jednakowy dla wszystkich mocy Histerezy zmiany mocy na 1 i 2, histereza załączenia 15, wyłączenia 0. Ochronę powrotu wyłącz start pomp na najniższe wartości. W praktyce będzie to działać tak.... Temp na górnym czujniku spadnie do 60 kocioł zacznie się rozpalać, zanim do tego dojdzie spadnie jeszcze o kilka stopni. Kocioł zacznie się nagrzewać i jeżeli jest zawór 55 to właśnie w tej okolicy zacznie puszczać wodę na bufor. I mniej więcej zgra się to z temperaturą na górnym czujniku bufora. Następnie będzie ładował z temperaturą pewnie sześćdziesiąt kilka stopni, aż powrót z buforu osisgnie okolice 55st. Wtedy zawór otwiera się i puszcza wodę bez mieszania. Temperatura będzie rosła wtedy względnie szybko, aż na dolnym czujniku będzie 70. Kocioł się wygasi. Na kotle i górnym czujniku będzie pewnie ok 75. Piec i tak dojdzie do 80 bo gdzieś te zgromadzone ciepło musi się podziać po wyłączaniu odbioru. Po przekroczeniu 80 pompa ładująca jeszcze się załączy i dobije trochę bufor. Dlaczego tryb auto i takie moce.... Podczas rozpalania kocioł będzie startował z 7kw i co cykl podnosząc moc o 1kw. Zapobiega to kopceniu podczas tej fazy. A histerezy zmiany mocy są 1 i 2 także kocioł musiałby dojść do 78st aby zaczął modulować, a na 99% tak się nie stanie. Jeżeli chcesz moc 20kw to min i pośrednią na 11kw. Testuj |
strefabakow
Mniej więcej ustawiłem piec, jest teraz w PID. Po 3-4godzinach bufor jest zagrzany mniej więcej do 66temp, wcześniej grzałem do 69-70temp. Patrze różne ustawienia, ale w sumie czy sie grzeje 2h do niższych temp to i w buforze szybciej spada temperatura. Mniej więcej 2.5-3 worki na dzień na każdych ustawieniach wychodzi.
Ktoś doradził, żeby odłączyć bufor, bo podobno do peletu się nie opłaca bufora mieć i grzać na minimum i powinien dużo mniej spalić pelet. Bufor, jeśli się pali drewnem. Teraz następna sprawa, że za każdym razem mi zostaje spiek na palniku, czy mniejsza czy większa dawka to zostaje spiek. Wcześniej jechałem na dużo wyższej dmuchawie, ale teraz mam mniej więcej przy 20KW - 64%, 1KW - 2% dmuchawy. Pompke ustawiałem na 1,2,3 (stała). Jedna osoba mi doradziła, żebym pompke z nad kotła przeniosł na dolny zawór (tak powinno być, nawet w instrukcjach instalacji tak jest) - źle założył hydraulik. Na tą chwilę co zrobić aby nie zostawał spiek na palniku, bo ustawiałem w różny sposób, a dalej zostaje. Pelety 4 różnych firm i na każdym jest to samo. |
Michal86
To zależy czy to rzeczywiście twardy szklisty spiek czy tylko zlepiony popiół który kruszy się w palcu? Jeżeli to drugie to wydłuż cykl do 20s, bo masz 10s i zwiększ lekko obroty. Poza tym czas ruchu rusztu podczas automatycznego czyszczenia masz tylko 20s to nic nie daje bo to tylko jakieś 1,3cm. Ustaw na 50s i interwał co 10-15min. Poza tym ruch rusztu po wygaszeniu masz tylko 150s, w dtr jest podane 300. Najlepiej ze stoperem sprawdź w trybie ręcznym ile faktycznie potrzeba czasu na pełne cofnięcie rusztu. I wpisz w sterownik.
dodane 2026-01-21 08:26Kolego 2,5-3 worki zależy ile metrów grzejesz i jak z ociepleniem? Masz audyt domu? Na moje 180m jak już jest kilkanaście na minusie to też ze 2,5 worka. Pompa ładująca bufor powinna być między kotłem, a zaworem temperaturowym na powrocie. dodane 2026-01-21 08:57Jeszcze jedna rzecz. Jeżeli grzejesz wg regulatora pokojowego największą głupotą przy buforze jest wyłącznie pomp po dogrzaniu pomieszczenia. Ustaw wyłączenie palnika i pomp po dogrzaniu na NIE i temperaturę obniżoną ustaw na 3-5st. Najlepiej do tego byłoby dopasować jeszcze krzywą grzewczą i grzać wg niej. Ogólnie na moje to masz tam jakiś problem z instalacją bo piszesz, że grzejesz bufor pod 70st, a za zaworem mimo maksymalnego otwarcia 60% temperatura nie jest w stanie dobić do ustawionych 47st. dodane 2026-01-21 09:11Jeżeli masz dużą chałupę z wieloma pomieszczeniami ogólnie sterowanie pokojowe będzie się słabo sprawdzać. Wtedy ewentualnie czujnik w najzimniejszym pomieszczeniu i termostat rozkręcony maksymalnie. W pozostałych pomieszczeniach będziesz regulował jeżeli będzie zbyt ciepło lub zimno. |
strefabakow
Bardziej twardy szklisty spiek.
Około 140m2, ocieplenia brak. Tak, dokładnie, a tutaj hydraulik ustawił pompke nad kotłem, która pcha wode do bufora górnego. "Ustaw wyłączanie palnika na NIE" - a to nie zużyje bardziej palnika? Mam czujnik temperatury i mam ustawiony tak, że mniej więcej jest równa temperatura we wszystkich pokojach. Już otworzyłem na 100% z powrotem maksymalne otworcie zawora - sprawdzałem czy będzie oszczędniej na 60%. dodane 2026-01-21 12:35Dodam jeszcze, że podobno, jeśli sie pali peletem to lepiej bez bufora - samym kotłem na niskiej mocy. A bufor, jeśli się pali drewnem. |
Michal86
Podobno....podonbo ziemia też jest płaska😅 ogólnie jeżeli jest to mały, nowy, dobrze zaizolowany domek z otwartymi przestrzeniami, który potrzebuje max kilka kw i do tego 8kw kociołek, które są już produkowane to wtedy sterowanie pokojowe i bufor jest zupełnie zbędny. Ale w praktyce w 90% przypadków kotły są przewymiarowane i to znaczenie. Wtedy bufor ma sens. Jak i dla ogólnej sprawności i czystości spalania. Ale przy obecnych cenach materiałów, robocizny trzeba się dobrze zastanowić i policzyć, czy jest sens ekonomiczny😅
Co do Twoich spieków to dziwne, że robią się podczas spalania różnego typu pelletu.... Albo zbyt dużo wiatru, albo wręcz przeciwnie. Napewno ustaw czyszczenie 50s co 10min i sprawdź jaki jest faktycznie czas pełnego ruchu rusztu aby wyrzucał ten spiek do popielnika. Tą pompę natychmiast bym przestawił w poprawne miejsce, zaburza całą pracę. dodane 2026-01-21 13:58Zatrzymanie palnika po dogrzaniu pomieszczenia też daj na NIE. Bufor musi się naładować do końca. A jeżeli temp w pomieszczeniu zostanie osiągnięta po prostu temperatura za zaworem obniży się o 10st które ustawiłeś, choć moim zdaniem to trochę zbyt dużo. Ale potestujesz zobaczysz. |
strefabakow
Ok, palnik będzie chodizł cały czas czy jak? Na początku to wszystko była dla mnie czarna magia, ale zacząłem powoli to wszystko rozumieć. Temperatura obniżona w obwody CO1? 10 stopni? Zmniejszyłem na 5, tego w ogóle nie sprawdzałem.
dodane 2026-01-21 14:453 różne pelety testowałem i się robił spiek i nie mogłem zrozumieć jak działa czyszczenie... Teraz 4 mam pelet i w ogóle słaby płomień jest i nie chce dogrzać ani kotła ani bufora, tylko mieli pelet.. |
Michal86
Napisałem Ci priv
