Forum  Pello v3.5 / v4.0  witam prosze o pomoc Subskrybuj
2026-01-13 03:27
  wesoltrabi Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
witam mam nowy piec ogniwo bio duo 15kw
pellet dobry bez spieków dobrze się spala
bufor 500litrow ocieplony zwykła pianka fabryczna
bojler 160 litrów Viessmann ocieplony pianka pur
w kotłowni ciepło
instalacja 100procent grzejniki rury miedziane szybko wychładza mi bufor  dodatkowo instalator chyba popełnił błąd przy montażu zakupiłem   ochronne powrotu z pompa i wkładka termiczna tłumaczyłem mu jak ma być wpięta i dałem schematy i dup...
sterownik udostępniony publicznie
na wiosnę wezmę i zrobię zmiany w instalacji bo to jest jakaś porażka jak było ciepło jakoś działo teraz tez w domu jest ciepło grzejniki bez termostatów ale martwi mnie 34 na powrocie
wydaje mi sie ze zjeb... ochrona powrotu nie dziala   zdjecia dodam jutro
dodane 2026-01-13 02:27a zapomniałem dom 140metrow ocieplony jako tako styropian 10cm okna nie nowe ale plastikowe poddasze ocieplone piana pur
2026-01-13 12:19
  wuwok Posty: 138 Ostrzeżenie: 0
Ten post co ma na celu? Skoro wiesz że instalacja nie działa jak powinna to poprawić. Trochę bym zmienił ustawienia. Przy buforze dał tylko moc Max- ustawił 16kw i zjechał nadmuchem na 49-50 %.
2026-01-13 22:56
wlasnie to podpowiedz inne osoby co zmienic aby teraz poprawic na lato bede myslal o zmiane rur  na razie chcem zeby jakos dzialalo
2026-01-15 15:43
  Spartiata89 Posty: 16 Ostrzeżenie: 0
Podłączę się do tematu zimnego powrotu, u mnie ochrona powrotu jest realizowana przez zawór 4D, jednak kocioł dochodzi do 63 stopni (zadane 65) i ciężko mu dobić do tych 65, na powrocie zaś temperatura ok 50 stopni i mimo zamknięcia zaworu 4D nie idzie w górę, pompa CO zamontowana na obejściu zaworu różnicowego, instalacja mieszana grzejniki plus podłogówka (rozdzielone na C01 - grzejniki, CO2 - sama podłogówka) Ponadto instalacja jest zrobiona jak wspomniałem wyżej pod grawitację gdyby nie było prądu i przyszło palić drewnem. Co może być przyczyną powyższego ? Zastanawiam się nad montażem pompki CO na powrocie da to coś ? Urządzenie udostępnione.
2026-01-17 09:00
Skoro instalacja zrobiona pod grawitację to zakładając pompkę na powrocie zmniejszysz przepływ. W twoim przypadku polecam założyć bajpas dogrzewający powrót. Zachowujesz dalej użyteczność instalacji grawitacyjnej a kocioł będzie miał ochronę. Dość dobrze to działa.
2026-01-17 09:33
Ogólnie rzecz biorąc nie ma problemu z kondensacją bo wiadomo że czujnik pokazuje ok 48-50 stopni na powrocie a woda w rurze wiadomo że ma większą temperaturę bo czujnik jest zamontowany na ściance rury i jakby nie był zaizolowany to będzie pokazywał mniejszą wartość ale właśnie zastanawiałem się nad montażem pompki na powrocie, więc zrezygnuje z tego pomysłu.
Użytkownicy online: bodzio123, djcebul, drobny10, grz390, Justyna1992, Katarzyna1234, streleca, tomwia9
