Forum  Pello v3.5 / v4.0  Rozpalanie i wygaszanie pieca Subskrybuj
2026-01-07 12:34
  Lukkru2810 Posts: 5 Ostrzeżenie: 0
Witam, posiadam piec ogniwo pello 15, palę nim dopiero pierwszy sezon i walcze z częstym rozpalaniem i wygaszaniem pieca. Dom i dach ocieplony ok 120 m2. Pod sterownik podłączony siłownik zaworu 3d i nim również steruje pogodynką. Temperatura kotła zadana 60 stopni, najniższa powrotu 50. Brak bufora. Na listwie podłogówki założone siłowniki połączone ze sterownikiem salusa i termostatami pokojowymi ( wiem, że mogłem to zrobić drogą radiową z kotła ale już miałem przygotowaną instalację ) Mianowicie kocioł potrafi się rozpalać co 30 minut. Czas do wygaszenia jeszcze mogę wydłużyć przez ograniczenie mocy ale do ponownego rozpalenia co bym nie robił nie wytrzyma nawet godziny. Podpowie ktoś jak można to poprawić ?
2026-01-07 21:17
  MichalK1 Posts: 50 Ostrzeżenie: 0
Albo sterowanie pracą kotła do dvpy albo odbiór ciepła za mały. Podłącz to do internetu, udostępnij sterownik to będzie można coś powiedzieć.
Podłogówka powinna być zasilana w trybie ciągłym. Wyłączyłbym te gówniane salusy, ustalił stałą temperaturę za zaworem i tylko nią sobie manipulował w razie potrzeby.
2026-01-07 22:57
W jaki sposób udostępnić ten sterownik ? Żeby w tym piecu można było ustawić chociaż coś w stylu podtrzymania żeby na małej mocy sobie tylko pracował to on się wygasi i tyle. Akurat na salusach udało mi się w końcu ustawić odpowiednią temperaturę w domu, tak to bywało różnie
2026-01-08 07:40
W "moje konto", "urządzenia", "modyfikuj".
Właśnie o to chodzi, że piec powinien zmodulować a nie się wygaszać tzn może się wygaszać jeśli tak to poustawiałeś
dodane 2026-01-08 06:40
2026-01-08 12:13
Jest udostępniony, znalazłem go na 3 stronie 3 pozycja od dołu pello użytkownik Lukkru2810
2026-01-08 20:06
Jak masz instalację z zaworem 4d to ochronę powrotu powinieneś realizować właśnie nim.
To co bym zrobił na twoim miejscu:
Regulator procesu spalania na PID - to jest twój problem, przy obecnym ustawieniu piec nie moduluje
- zadana kotła na 65
- histereza wyłączenia kotła 6-7
- moc minimalna - jak się da to zmniejszyć bo na 120m2 i podłogę to potrzebujesz ok 3kw w trybie ciągłym
- ochrona powrotu przez zawór 4d
- maksymalny kąt otwarcia zaworu 100%
- możesz trochę zmniejszyć czas reakcji zaworu na 30s
- temperatura załączenia pozostałych pomp na 40
- temperatura załączenia pomp obiegowych na 50
I z tym cwu coś zrób bo 40 stopni z histerezą 3 nie ma sensu, daj jakieś 55 zadane i histerezę 15. Warto też zrobić programator cwu żeby ci się w nocy nie grzało
2026-01-08 22:34
Cwu grzeje tylko godzinkę dziennie bo jeszcze nie mieszkam w tym domu a potrzebuje trochę ciepłej wody na umycie rąk i kubków po kawie 😅 całą resztę wprowadzę i zobaczę co się zmieni. Póki co dzięki wielkie za pomoc i propozycje zmian 👍
2026-01-09 09:22
Zerknąłem na twój sterownik i trafiłem akurat na moment kiedy piec się wygaszał. Nie mam pojęcia dlaczego ale w tym momencie pompa mieszająca była wyłączona. Jesteś w stanie powiedzieć kiedy dokładnie się wyłącza?
Wiem, że w teorii przy instalacji opartej wyłącznie na 4d pompa dodatkowa powinna być ustawiona jako mieszająca ale chyba zmieniłbym to na kotłową, wtedy powinna działać cały czas.
W obwodzie CO1 masz też aktywny czujnik temperatury zewnętrznej, pewnie nie ma to znaczenia ale wyłącz dla świętego spokoju
2026-01-09 21:37
Może tak się dzieje bo mam zawór 3d a nie 4d i dlatego. Dziś również to zaobserwowałem że zawór był zamknięty bo chronił powrót i nie puszczał w ogóle ciepłej wody na podłogówkę. Jak zmieniłem ochronę powrotu z zaworu na pompę mieszającą to zawór zaczął się otwierać i puszczać ciepło na instalację.
2026-01-10 09:51
Ale to trzeba było tak od razu, zawór 3d nie może chronić powrotu.
Generalnie twoja instalacja jest w takim przypadku beznadziejnie zrobiona bo powinieneś mieć zawór ATV.
Co nie zmienia faktu, że przełączyłbym pompę na kotłową bo wygląda na to, że mieszająca się wyłącza w momencie kiedy osiągniesz zadaną za zaworem/zadaną temperaturę powrotu.
2026-01-10 22:03
Jak narazie na PID piec pracuje znacznie dłużej na mniejszych mocach i nie wygasza się co chwilę, trochę obniżyłem
Mu moc żeby nie dobijał tak szybko temperatury. Najwyżej na wiosnę trzeba pogadać z jakimś ogarniętym specem i niech zerknie na tą instalację.
2026-01-11 08:29
Super że działa lepiej ale i tak zmienialbym ustawienia pompy na kotłową. Nawet w tym momencie masz temperaturę kotła w okolicy zadanej, wszystko powinno działać perfekcyjnie a twoja pompa mieszająca stoi
Users on-line: moma62
