Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Radiowy czujnik wewnętrzny kalibracja Subskrybuj
2026-01-06 16:13
  dzidek430 Posty: 92 Ostrzeżenie: 0
Zakupiłem moduł radiowy RM1 oraz czujnik temperatury BT1M do pokoju, jest może osoba która może sprawdzić mi ustawienia, a mianowicie dobrać parametry zaworu 4D żeby dobrze teraz wszstko pracowało, zawór 4D potrafi sie sam przymknąć, a temp. Za zaworem 4D bardzo faluje. Dzięki za wszelkie porady, kocioł udostępniony.
2026-01-06 17:00
Jeśli masz tylko 1 czujnik to musisz go odinstalowć z pokoju o nazwie salon i sparować go ponownie w module rozszerzenia o ile ma on działać na siłownik zaworu 4D.
2026-01-06 17:25
Zmienione, odrazu pokazało temp. W aplikacji czyli dobrze napisałem na forum, oglądałem twój filmik RJ sprzed 4 lat o instalacji czujnika dlatego wolałem napisać, bo masz juz duzo większą wiedzę o tym urządzeniu😊teraz powinien stroić 4D według temp. Z czujnika?zobaczyłbyś jeszcze czy mam dobrze wyregulowany zawór 4D?dzięki za pomoc
2026-01-06 21:02
No teraz musisz ustawić sobie programator temperatury wew oraz temp obniżoną tak aby w odpowiednich godzinach to działało ale przede wszystkim grzało. To już taka indywidualna zabawa. A czujnika raczej nie dawaj w najcieplejszym miejscu czy pokoju. Raczej w najchłodniejszym miejscu użytkowym a w cieplejszych pokojach poprostu przykręć grzejniki.
2026-01-06 21:08
Czujnik dałem w Salonie tam właśnie bylo najchłodniej, narazie ustawiłem termostaty troche wyżej żeby dogrzało pokoje, bo bylo trochę za chłodno, według ciebie 4D jest dobrze wyregulowany?pogodynka na 4D raczej nie potrzebna?i jaka temp. Trzymać najlepiej za zaworem 4D?🤔sporo tego ale wole zrobić to porządnie
2026-01-06 21:33
Żeby to zadziałało koniecznie musisz ustawić temp obniżoną za zaworem.
Obecnie bez tego regulator jakby to powiedzieć nie zadziała i nie zakręci zaworem.
Również temperatury pokojowe masz ustawione za nisko.
2026-01-06 21:56
Obniżoną temp. Za zaworem 4D dałem na 2°C (wystarczy?), temperatury pokojowe również dałem wyżej. Jeszcze potrzebna na tą chwile jakaś zmiana?🤔
2026-01-06 22:04
Jeszcze tylko wyłącz łapkę w regulatorze na głównej stronie.
2026-01-06 22:06
Okej wyłączone, czyli na tą chwile zostawić jak jest?
2026-01-06 22:13
Chyba tak. Teraz widzisz że masz zadane za zaworem 50st a leci 48st. Różnica to temp obniżoną. Tylko się zastanów w co nie wnikam czy chcesz mieć 22.4st w pomieszczeniu gdzie jest czujnik. Reszta to własne doświadczenie i lektura starszych postów na forum.
2026-01-06 22:21
Pozostaje obserwować jak zachowuje sie kocioł i oczywiście temperatura w pokojach, narazie zmienie na 23st. w pomieszczeniu z czujnikiem i zobacze jak bedzie dalej. Jeszcze tylko jedno pytanie czy 50st za 4D to nie za dużo?Dzięki za cenne podpowiedzi.
Użytkownicy online: bouD3, darek27, jsolarz, PanWisniowy, swacio, tester123, tymon1
