Forum  Pello v3.5 / v4.0  stabilizacja Evopell 15 kW dla nieocieplonego poniemieckiego budynku z wymienionymi oknami Subskrybuj
2026-01-06 20:19
I doszedłeś do dobrego wniosku. Instalacja jest ok tylko ta 3 pompa to najgorszy sposób zabudowy pompy ochrony powrotu. Z czasem dojdziesz do tego sam jak większość użytkowników kiedy przychodzą mrozy i mocno trzeba otworzyć zawór 4D. Wtedy nagle się okazuje że mimo dodatkowej pompy na powrocie nie ma oczekiwanej temperatury.
2026-01-06 20:35
  ledsezelim Posty: 35 Ostrzeżenie: 0
Hej
Ja mam w ten zposob, P3 (edyt twojego schematu) jako kotlowa caly czas miesza, razem tez z ochrona przez zestaw z zaworem roznicowym - w razie braku zasilania na pompe zawor pozwoli ze by ciepla woda z zasilania kotla grawitacyjnie miala doplyw na powrot
dodane 2026-01-06 19:35
2026-01-06 20:54
O i u Ciebie ledsezelim to ma sens co do miejsca zabudowy pompy ochrony powrotu ale ten zawór ZR to chyba trochę jest zbędny.
2026-01-07 19:12
  kopeks Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
ogarnalem temat, instalator naprawil nieszczelnosc i zaizolowal czujniki - w sumie poprawil robote po serwisancie z defro ktory je tak zostawil, no i ziomek z defro ktory robil rozruch tez sie pojawil i cos bylo nie tak z tym zaworem 4d jednak. ale nie chcial zdradzic co dokladnie. rozkrecil go i cos tam srubokretem pokrecil...przy okazji cisnienie mi podniosl bo twierdzil ze ktos tam grzebal....rece opadaja..ale nie ma tego zlego co by za dobre nie wyszlo, teraz przynajmniej znam sie juz troszke lepiej na moim piecu
2026-01-08 11:49
rj1972 napisał » 2026-01-06 20:54
Nawed jak by byl zbedny, w sumie cena calego zestawu obejscia z zaworem roznicowym mi sie oplacila co sie dotyczy dolaczenia i instalacji pompy kotlowej ktorej niebylo do poczatku tego sezonu...
Musze przetestowac jak zadziala jak zrobie sumulacje braku zasilania (juz byl raz na cca 8godz ale niebylo mnie w domu). Narazie nieposiadam UPSa czy inna ochrone niz zawor bezpieczenstwa 2,5bar, no to co kiedys pamietam jak zadzialal to juz prawie kociol sie gotuje i wychodzi para.
W innym watku pisalem jak bym chcial swoja instalacje przerobic z "buforem", juz jest tak, to jak bedzie czas na opis nowej instalacji i lepsze zdjecia,
2026-01-08 14:53
ledsezelim w pierwszej kolejności oceń swój wykres. Powrót masz wyższy jak temp kotła. Coś jakby nie tak
2026-01-08 17:31
rj1972 napisał » 2026-01-08 14:53
tak tak - masz racje, wiem o tym ze pokazuje nie tak drugi sezon...
termometr mam zepsuty od dawna i doteraz niekupilem nowy, sa zle skalibrowane czujniki - CO1 i CWU powinny byc na 99% OK, ale kociol sam i powrot pokazuja chujowo
2026-01-08 17:57
Jaki problem odpowiednio je skalibrować , wkładasz oba czujniki do wrzącej wody kalibrujesz w ustawieniach sterownika do temp.100st C i po robocie 😉 Chyba że czujnik temp.kotła nie siedzi dokładnie na swoim miejscu , mógł się wysunąć z otworu i nie dolega jak powinien , tylko wtedy różnica temperatur między powrotem a zasilaniem kotła byłaby mniejsza 🤔
2026-01-08 23:25
leON22 napisał » 2026-01-08 17:57
Dzieki, super pomysl z ta woda 😉, wlasnie na tak bardzo proste rozwiazanie czesto clowiek sam niepomysli.
Zrobie w ten zposob i termometr i tak kupie w sobote bo w kuchni tez potrzebny, ale jakis dobry, albo infra bo te ostatnie dwa tanie zawsze plyta indukcyjna zepsula...
I tez sprawdze czy czujnik dobrze siedzi jak ma.
Lista potrzebnych "napraw" w domu sie zapelnia co raz wiecej...
Użytkownicy online: Adrian1, Fela, gienek_k, MarekP, Pepaplzak, Piotrek1108, sokol02
