Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Pompa kotłowa Subskrybuj
2025-12-27 19:02
  Matgrz1995 Posty: 13 Ostrzeżenie: 0
Dzień dobry czy pompa kotłowa jest dobrze zamontowana?
dodane 2025-12-27 18:02
2025-12-27 19:29
  rj1972 Posty: 1410 Ostrzeżenie: 0
Dobrze. Tylko takie pytania się zadaje przed a nie po robocie.  Można tam było dołożyć jeszcze filtr przed pompą i nie zszkodziłby zawór odcinający za pompą bo miejsca jest sporo.
2025-12-27 19:33
Mam takie motto pierwsze robić potem myśleć :(
2025-12-27 19:34
A gdzie masz czujnik temp powrotu bo trochę nie widać?
2025-12-27 19:36
Zaraz przy porwocie jak jest ta tasma pomatanczowa ale on nie przylaga całosciowo do ruły nie ma jak go dać
dodane 2025-12-27 18:36Ten czujnik przez to chyba okłamuje temp powrotu
2025-12-27 19:44
Jest w dobrym miejscu tylko chyba masz podłogówkę na obwodzie
dodane 2025-12-27 18:44Możesz go sobie skalibrować ale musiałbyś innym termometrem sprawdzić temp. Trochę nisko pokazuje ale może tyle tam masz. Daj mocniej pompę powrotu.
2025-12-27 19:46
No musiałbym sprawdzic innym urzadzeniem
dodane 2025-12-27 18:46Ogólnie mam problem z spalinami muszą byc bardzo wysolie zeby uzyskac temp zadaną...
2025-12-27 19:48
Zmień tryb ecoal na ręczny lub grupowy.
2025-12-27 19:49
Na recznym to nie działa za fajnie... Próbowałem mam  dom 300m2 użtkowej prawie spaliłem przez rok 8t eko groszku czy to normalne?
Użytkownicy online: Jsrek1005, piec14
