Forum  Pello v3.5 / v4.0  Brak pojawiania się alarmów Subskrybuj
2025-12-24 11:51
  Tomek1987 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Posiadam kocioł Ogniwo Bio Pellet 15 ( konstrukcja jak Ogniwo Bio Duo tylko bez rusztu awaryjnego)
Użytkuję go rok i podczas tego roku dwa razy doszło do zapchania rury spiro ( zbyt dużo pyłu i rura pod kątem)
Na nieszczęście doszło do tego podczas mojej nieobecności i piec podjął próby rozpalania ponad 100 razy z rzędu.
I moje pytanie czy nie powinien się wyświetlić jakiś alarm po kilku nieudanych próbach i zatrzymać te dalsze rozpalania??
Jeżeli tak to jaka może być przyczyna że nie wyświetlają się żadne alarmy
Sterownik Pello v4
2025-12-25 20:56
  rj1972 Posty: 1430 Ostrzeżenie: 0
Ciekawy problem. Sam chętnie poznam rozwiązanie mimo że nie jestem pelletowy. W kotłach węglowych takie rozwiązanie jest jak algorytm wygaszania kotła. A w pelletowych to ciekawostka bo w instrukcji pello v4 nie do czytałem
2025-12-26 10:20
Zasięgnąłem opinii użytkownika podobnego pieca i twierdzi że u niego przy takim problemie od razu wyskoczył alarm nieudane rozpalanie i dopiero po skasowaniu tego błędu pieca podjął następną próbę. Niestety u mnie się tak nie dzieje. Próbowałem znaleźć w instrukcji czy możliwe jest wyłączenie takich alarmów czy coś w tym stylu ale niestety nic takiego nie znalazłem.
2025-12-26 16:20
Pytanie co tam masz namieszane w ustawieniach , skoro u Ciebie to nie działa , może trzeba zaktualizować sterownik ❓🤔
2025-12-26 22:16
Tomek1987 możesz udostępnić sterownik jako publiczny?
LeON22 poczytaj instrukcję Pello4 i zasugeruj gdzie coś tak prostego jest napisane?
Ja nie widzę.
2025-12-27 16:08
Faktycznie w instrukcji nie ma nic na ten temat , w takim razie trzeba szukać przyczyny dlaczego alarm przy rozpalaniu nie zadziałał , może coś nie tak z czujnikami temp. , może coś się zawiesiło w systemie i wystarczy restart sterownika 🤔
Użytkownicy online: djcebul, Dubak, Mati102, sokol02
