Forum  Pello v3.5 / v4.0  Pompa CWU nie wyłącza się Subskrybuj
2025-12-06 03:07
  maras78 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Evopell, sterownik pello center, na sterowniku gaśnie ikonka pompy CWU po nagrzaniu wody do danej temperatury ale sterownik nie odłącza pompy i pompa pracuje na ogrągło?
Podpowie ktoś o co kaman? Pompa CWU podpięta pod przewód oznaczony CWU.
  rj1972 Posty: 1430 Ostrzeżenie: 0
Może masz włączną ochronę powrotu przez cwu?
2025-12-07 15:19
Właśnie ochrona wyłączona.
Pompka w sterowniku podłączona poprawienie.
Nawet w trybie ręcznymi nie reaguje i napięcie jest cały czas na nią.
2025-12-07 16:11
A jaka jest temp. kotła?
2025-12-07 17:43
Od 60 do 70 ustawiałem.
2025-12-07 18:32
Nie masz udostępnionego sterownika więc nic nie widać ale może być tak że temp kotła przebija ponad 75st i pompa CWU włącza się jako bezpiecznik. Ale nie powinno to trwać długo.
2026-11-17 07:53
  PCS24 Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Triak jest spalony , przelutyj nowy i będzie dobrze
Użytkownicy online: C23RA, djcebul, Petous, Romek, Tomek1974
