Forum  bruli.pl  Z jaką mocą pracuje piec? Subskrybuj
2025-12-03 21:23
  Kikia Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Palnik ekoenergia. Wymieniłem dyszę z powodu wypalonej dziury.
Powietrze rozpływa się teraz inaczej i muszę ustawić nowe parametry spalania.
Ustawione jest moc minimalna 8kW, moc maksymalna 12kW.
Dla każdej mocy ustawiamy ilość powtórzeń i siłę nadmuchu.
Żeby ustawić te parametry i obserwować na żywo czy jest odpowiedni stożek i czy całkowicie spala się węgiel,
trzeba wiedzieć z jaką mocą aktualnie pracuje kocioł.
Czy można to jakoś sprawdzić?
Pośrednio sprawdzam to, poprzez chwilowe zwiększenie obrotów wentylatora dla danej mocy i jak słychać , że dmucha mocniej to znaczy, że pracuje z taką mocą.
2025-12-03 21:44
A jaki masz sterownik?
Nie wyświetla na panelu aktualnej mocy dmuchawy podczas pracy?
2025-12-03 22:52
Sterownik bruil v3.5 CD.
Nie mogę teraz sprawdzić, czy wyświetla aktualną moc dmuchawy.
2026-05-07 11:23
  Jan90 Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
W sterowniku Bruli v3.5 wejdź w menu panelu lub podgląd przez internet, gdzie w statystykach pracy palnika powinna być widoczna aktualna moc generowana w danej chwili. Jeśli panel tego nie pokazuje bezpośrednio, najpewniejszym sposobem będzie zmierzenie czasu cyklu podawania i przerwy, co pozwoli Ci łatwo dopasować obserwacje do ustawionej mocy 8kW lub 12kW.
Wykończenia pod klucz w Warszawie
Użytkownicy online: bersmo69, bili, Darek56789, djcebul, drobny10, horwat, Katarzyna1234, KrisKristofer, krzysiek, ogniwo1008, Pieron
