Forum  Pello v3.5 / v4.0  Kocioł na pellet i pompa ciepła, hybryda Subskrybuj
2025-12-01 09:09
  Walter Posts: 191 Ostrzeżenie: 0
Obecnie jestem posiadaczem kotła na ekogroszek ogniwo. W przyszłym roku będę montował pompę ciepła z dofinansowania. Chciałbym pompę ciepła połączyć w trybie hybrydowym z kotłem na pellet. Czy ktoś może się podzielić swoimi doświadczeniami w tego typu instalacji ?
2025-12-02 14:08
  ooshy Posts: 48 Ostrzeżenie: 0
No ja tak mam. Na starcie 4 lata temu miałem 2,5 tony ekogroszku do spalenia, dziś mam jeszcze z tonę czy półtorej... ale rozumiem, że na wypadek wojny chcesz sobie ten piec zostawić... Jak ma się dofinansowanie do zostawienia starego kotła? To nie jest tak, że wywalasz jedno a instalujesz drugie?
2025-12-04 08:04
To lokalny program miejski, można zostawić kocioł 5 klasy nie trzeba go likwidować , załapałem się na rozbudowę instalacji pv i pompę ciepła co+cwu , nie trzeba likwidować  ale ja chciałbym zmienić ogniwo po wypaleniu całego zapasu groszku na peletowca tworząc tzw hybrydę. Kolego jak wygląda twoja instalacja w tej hybrydzie?
2025-12-04 20:18
  MichalK1 Posts: 50 Ostrzeżenie: 0
Powiem ci tak...żeby mieć hybrydę musisz mieć wymiennik ciepła, bufor. W większości przypadków bufor przy PC to strata. Kocioł na pellet + instalacja do bufora to cirka 20k.
Podsumowując - ta hybryda za twojego życia się "nie zwróci", jak już chcesz mieć dwa źródła ciepła to zostawiłbym ten groszek, połączył buforem i odpalał go przy największym zapotrzebowaniu na energię.
2025-12-06 08:21
MichalK1 napisał » 2025-12-04 20:18
Mam 85% dotację na PC CO i rozbudowę PV, bufor mogę wliczyć w tej projekt bo to mieści się w tym projekcie w kosztach kwalifikowanych, jedynie później kupiłbym kocioł na pellet ale już bez dotacji.
2025-12-06 18:17
A co to zmienia? To i tak kilkanaście tysięcy za sam kocioł + montaż
Przy tych twoich 240m2 to będzie równowartość 3 lat grzania pompą.
Wstawić porządną pompę samsunga czy panasonica i tyle. Chcesz podpiąć do bufora drugie źródło ciepła to podepnij groszek, kupowanie nowego pieca nie ma ekonomicznego uzasadnienia
2025-12-07 17:11
MichalK1 napisał » 2025-12-06 18:17
Masz takie rozwiązanie o które pytam czy nie?
2025-12-12 19:14
Oczywiście, że nie mam. Myślę logicznie więc nawet by mi do głowy nie przyszło wydawać kasę na nowy kocioł w takiej sytuacji.
2025-12-14 17:30
MichalK1 napisał » 2025-12-12 19:14
więc nie obchodzi mnie co ty sobie myślisz na ten temat, po co się  udzielasz ? Może mam taki kaprys i chce sobie kupić kocioł na pellet ? Pytanie było skierowane do ludzi którzy mają taki układ. Bez odpowiedzi.
2025-12-16 21:00
2025-12-19 21:13
  oxalis3 Posts: 270 Ostrzeżenie: 0
Walter, jestem świeżo po zakupie PC. Jako, że moje Ogniwo jest sprawne, a stan obecnej instalacji jest raczej niepewny, będę hybrydę robił na wymienniku. PC zaleję glikolem, żeby mieć spokój. Zobaczymy jak to wyjdzie, ale ceny tych PC są takie, że warto się pobawić.
2025-12-20 01:01
oxalis3 napisał » 2025-12-19 21:13
Chcesz zostawić kocioł na węgiel? Wspomagać pompę w chwilach większego zapotrzebowania ? Czy też myślisz o peletowca, tak żeby to działało automatycznie ?
2025-12-20 20:23
Na razie, tak jak napisałem,  PC i kocioł na ekogroszek. Zobaczę jak ta pompa się będzie sprawdzać i jak padnie OEP wtedy będę się zastanawiał co dalej.
2025-12-20 20:58
  FlowGuard Posts: 4 Ostrzeżenie: 0
Będziesz lał glikol, czyli mono, OK. Nie zepniesz programowo swojego kotła z PC.
Zapewne masz bufor, więc możesz ładować i z kotła i PC, nie muszą o sobie "wiedzieć". PC będzie ładowała tylko gdy temp spadnie poniżej zadanej na PC, ale to na pewno wiesz. Widziałem hybrydy PC + kocioł, PC + gaz, a nawet PC + kominek z płaszczem. Wszystkie spełniały swoje zadania.
2025-12-20 21:14
Ja nic nie chcę  spinać. Jak PC będzie dawać radę, to nie będę odpalał OEP. Nie chcę  za wiele zmieniać w instalacji, tylko wymiennik, bufor na powrocie do PC, zawór odcinający kocioł i tyle. Mam też 2 klimatyzatory, które mogą się bardzo łatwo uzupełniać z PC.
2025-12-20 21:38
Rozumiem. PC będzie dawała rady, bo na pewno masz dobrze dobraną do budynku.
Na wymienniku + glikol są straty, ale bezpieczeństwo najważniejsze.
Bufor na powrocie to dobre rozwiązanie, przy obecnych mgłach PC ma zasoby na defrosty. Jeśli w Twoim układzie możesz doładowywać bufor z kotła, to uważam że masz instalację dobrze przemyślaną. Nie ma się czym martwić.
Users on-line: ebarteczko
