Forum  eSterownik.pl  Ustawienia pieca Subskrybuj
2025-11-24 13:49
  klaudik1986 Posty: 41 Ostrzeżenie: 0
Witam panowie jest może ktoś z Śląska ( okolice Katowic ) kto by ustawił piec żeby miało to ręce i nogi
lub gdzie w aplikacji esterowniki można sprawdzić historie zmian parametrów
2025-11-24 14:06
Historię zmian możesz sprawdzić w zakładce Zdarzenia.
2025-11-25 17:56
Witam kolego   rj1972 bo mam taki problem zawór 4d wcześniej nie było problemu przełączenie go z auto- lato na zimę przestał chodzić w automacie mianowicie w domu na podzielnikach jest ikonka że podłoga grzeję a zawór jest zamknięty a jak pójdę do kotłowni dam piec w ustawienia ręczne to zawór się otwiera i zamyka
wiesz może gdzie leży problem ?
dodane 2025-11-25 16:56Jeszcze zauważyłem że jak dałem ręcznie na zaworze 4 d otworzyłem go np 8 i po przełączeniu na auto odrazu go zamyka
2025-11-25 20:44
Spróbuj skasować alarm wysoka temp w obwodzie CO.
Temperatura maksymalna zaworu 46st jest prawdopodobnie za nisko ustawiona. Ale być może to dobry bezpiecznik na podłogówkę. To z tego powodu prawdopodobnie zamyka ci zawór bo chwilowo idzie wyższa temp i odpala alarm. Skasuj alarm i ewentualnie podnieś ten parametr albo tak zostaw. Przy przejściu z trybu zima na lato zwykle przegrzewa kociołek i pewnie temp na CO.
2025-11-28 08:36
Rj1972 dzięki wielkie pomogło
dodane 2025-11-28 07:36A powiec mi kolego dla czego się często załącza  taki komunikat gdzie to zmienić wartości i na jakie
Wysoka tem za zaworem 4D
2025-11-28 11:00
Spróbuj sobie ustawić 60st.
2025-11-29 15:31
Witam kolego ustawiłem jak wysłałeś i dalej to samo wiesz co może być jeszcze przyczyna ?
2025-11-29 16:39
kolego nie ustawiłeś tego co ci pisał rj1972 tylko przestawiłeś temperature CWU z 50 na 60 stopni
2025-11-29 17:13
Dzięki kolego macko72 poprawione zobaczymy teraz co się będzie działo
A takie pytanko nie jest to dużo 60 stopni za zaworem maxymalnie ?
2025-11-29 17:45
wiem ze masz podłogówkę masz ustawione 40 stopni za zaworem myśle ze bedzie ok osobiście zmniejszył bym CWU bo to poparzyc sie mozna.
Użytkownicy online: adam777, Owczarzy1
