Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Problem z alarmem stb Subskrybuj
2025-11-23 11:50
  maverick1112 Posty: 17 Ostrzeżenie: 0
Co chwila włącza sie zabezpieczenie termiczne kotła. Alarm STB. Pojawiło się nagle przed chwilą. Co mogło sie stać
dodane 2025-11-23 10:50Jak ruszy podajnik za drugim razem włącza sie ten alarm i aż światło przygasa w domu.
2025-11-23 12:01
  kolodpio75 Posty: 13 Ostrzeżenie: 0
Też miewałem alarmy STB co prawda przy kotle pelletowym.
Powodem były zakłócenia sieci energetycznej (wahania napięcia).
Możliwe, że powiązane w twoim przypadku z podajnikiem.
2025-11-23 12:34
No właśnie całą noc nie było prądu potem chwile był i tak co chwila. Ogólne to dużo śniegu na liniach. To może być od tego. Wzywałeś serwis czy samo przestało?
2025-11-23 12:41
Nie wzywałem żadnego serwisu.
To były pojedyncze przypadki spadku napięcia.
2025-11-23 13:00
A jak sie można zabezpieczyć przed takimi sytuacjami? Jakieś dodatkowe urzadzenia.
2025-11-23 13:57
  piecpellet Posty: 17 Ostrzeżenie: 0
Włącz podajnik w trybie recznym i zobacz czy wyrzuca alarm. Ja tak mialem z zapalarką . Jak zaczynała rozpalać to robiła reset sterownika i wyrzucała alarm STB . Po wymianie okey juz .
dodane 2025-11-23 12:57Odepnij podajnik i jedz nim w trybie recznym - do wiaderka podawaj paliwo  ,nie wiem co masz czy pellet czy groszek
2025-11-23 14:05
  Tomas20987 Posty: 19 Ostrzeżenie: 0
Najprościej zabezpieczyć się zasilaczem awaryjnym (UPS). Podtrzyma zasilanie przy krótkich zanikach i spadkach napięcia, więc sterownik nie będzie głupiał. Tylko trzeba dobrać odpowiednią moc UPS-a, żeby uciągnął kocioł, podajnik i pompy – u mnie taki zestaw zdał egzamin.
2025-11-23 14:22
Jaki masz ten zestaw?
Użytkownicy online: wuwok
