Forum  Pello v3.5 / v4.0  Bio duo 15kw spalanie/ustawienia Subskrybuj
2025-11-23 11:15
  gab-84 Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
Witam bio duo 15
 Pomoże mi ktoś to ogarnąć duże spalanie same grzejniki 6 sztuk dom remontuje jeszcze w nim nie mieszkam jak ustawić ekonomicznie spalanie
https://esterownik.pl/device/34961
https://www.facebook.com/share/p/1Cq31Uzher/
2025-11-24 21:29
  Spartiata89 Posty: 16 Ostrzeżenie: 0
Ja mam u siebie bio duo 20.
Kalibrowałeś podajnik pelletu ? Wydaje mi się strasznie mały wynik
Wydajność podajnika po kalibracji (10min)1 320 g/10min
Kolejna sprawa nadmuch, masz ustawione przy mocy max, poś, min ten sam nadmuch 70% nie wydmuchuje Ci pelletu z palnika ?
2025-11-24 23:04
Pellet mam lokalny zważe jutro jeszcze raz
 jak dam dmuchawę na słabsze moce to czasem jest bardzo mały płomień
A tak to dotyka ścianki i się wszystko spala, na mniejszych mocach ma ciężko dobić do zadanej temperatury
Dalej nie wiem jak ustawić temp powrotu żeby trzymało 50/55 przy zadanej 70 powrót ponad 60
2025-11-25 02:11
  3218 Posty: 57 Ostrzeżenie: 0
Termostatu pokojowego nie masz szkoda bo z nim można już zejść ze spalania
2025-11-27 16:03
https://kotly.com/pl/490-modul-radiowy-do-sterownikow-od-nowszej-wersji-35-ecoalpl-v35-defro-smart-ii-v35-brulipl-v35.html
To się nada + bt4 albo bt5b ??
T
2025-12-02 12:24
gab-84 napisał » 2025-11-27 16:03
T
Z tego co kojarzę bo sam mam Ogniwo to sterownik modułowy ma być do sterowania pello, chyba że masz inny sterownik, wszystko kupisz na stronie esterownika - moduł i regulator pokojowy - to rozwiązanie pomoże Ci zarządzać temperaturą wewnętrzną w taki sposób że idzie zaoszczędzić troche opału.
https://sklep.esterownik.pl/produkt/63
https://sklep.esterownik.pl/produkt/114
Dodam że do każdego obiegu musisz mieć osobny regulator bądź czujnik, ja zakupiłem taki zestaw i widzę różnicę w zarządzaniu kotłem - wcześniej miałem ustawioną pogodówkę i kocioł pracował cały czas, teraz uruchamia mi się 3-4 razy dziennie jak spada temperatura w najzimniejszym pokoju.
2025-12-02 20:39
Mam sterownik od kolegi tech t 4.2 czy on się nadaje
Albo lepiej kupić dedykowany??
2025-12-02 21:03
  wuwok Posty: 134 Ostrzeżenie: 0
Zawsze lepiej kupić dedykowany. Zawłaszcza że większość ludzi to ma i każdy chwali.
2025-12-04 15:25
Kupiłem ten zestaw, jak ustawić zatrzymanie palnika po dogrzaniu pomieszczenia tak/nie??
Zatrzymanie pompy tak/nie??
2025-12-12 21:51
Zatrzymanie palnika po dogrzaniu pomieszczenia tak
Możesz sobie podglądnąć mój kocioł jest udostępniony.
2025-12-13 16:12
Ok dzięki za pomoc już trochę lepiej pracuje
2h grzeje a 3h stoi
2025-12-14 15:33
Pobaw się jeszcze zaworem 4d - kąt otwarcia ustaw na 60 stopni, powinno to pomóc w modulacji kotła - czyli powinien po dogrzaniu przechodzić w tryb minimalny.
Użytkownicy online: Harry72
