Forum  Pello v3.5 / v4.0  Evopell 12kW niska temperatura kotła Subskrybuj
2025-11-23 09:26
  Dawidpawliszyn Posty: 0 Ostrzeżenie: 0
Witam czy ktoś mógłby rzucić okiem na sterownik, żeby pomóc znaleźć przyczynę sporego zużycia pelletu i niskiej temperatury pieca? Piec nie wypala ładnie pelletu, zostają grudy. Piec nowy, 1 miesiąc.
https://esterownik.pl/device/35043
2025-11-24 14:11
  marektr Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Po pierwsze temperatura zadana za zaworem za niska, daj co najmniej 45 stopni, bo masz ustawione w harmonogramie w pokoju temperaturę 21,5 stopnia. Poza tym, czy ty masz regulator temperatury pokojowy? Bo masz go nastawionego w sterowniku pieca, a nie masz go w pokojach. Jeśli nie masz fizycznie to nie może być zaznoczene, że ten czujnik temperatury jest.
Zacznijmy od tego.
dodane 2025-11-24 13:11w jednym miejscu masz ustawienie sterownik bezprzewodowy w drugim przewodowy, zdecyduj się. źle masz chyba w ustawieniach obieg co 1.. To popraw najpierw.
Temperaturę, nawet jak chcesz mieć niską (nie wiem akurat czemu tak niską) to zadana za zaworem nie może być 28 stopni bo będzie ci grzać pomieszczenia bardzo długo. Najlepiej ustaw 40 stopni bo podejrzewam, że masz podłogówkę i dlatego tak ustawiłeś. Szybciej ci nagrzeje.
1, Ustaw histerezę za zaworem na 3 stopnie nie na 1.
2. Temperaturę zadaną na 65 stopni. Tak zaleca producent.
3. Minimalny czas wygaszania  na 6 minut
4. Temperatura załączenia pomp obiegowych CO na 40-45 stopni
5. Temperatura załączenia pozostałych pomp na 35 stopni
6. Histereza wyłączenia kotła nusi być niższ niż histereza załączenia kotła co najmniej o 1 stopień
7 Wyłącz pogodówkę.
Użytkownicy online: arkman, Bimber, djcebul, edgar184, hrabia96, kj_24, Krzysztoffornalkf, Lungren, Mariuszj, mar_pab, Mustafik, ondrej00, Rszwarc, sokol02, streleca, swacio, wegry
