Forum  Pello v3.5 / v4.0  Ogniwo Eko Pellet 18kW nie potrafi rozpalić Subskrybuj
2025-11-20 09:30
  diablo88xd Posty: 29 Ostrzeżenie: 0
jak w temacie przez kilka ostatnich dni zaczęły się problemy z rozpalaniem, postanowiłem zajrzeć do środka, poczyścić i sprawdzić gdzie może leżeć problem. Palenisko było dość mocno zabrudzone, więc porządnie je wyczyściłem, wypadła tulejka osłaniająca grzałkę (tulejka która jest przytwierdzona do pionowej części rusztu i w nią wsunięta jest grzałka). Całość poskładałem i próbowałem odpalić, niestety ani razu nie udało się odpalić (zarówno z tulejką jak i bez). Grzałka grzeje ale jakby za słabo i nie potrafi rozpalić peletu. Postanowiłem przez dłuższy czas pracą ręczną rozgrzewać grzałkę i potem przełączyć na pracę automatyczną i w ten sposób udało mi się rozpalić.
W czym może leżeć problem, czy jest opcja ustawień czasu pracy grzałki? Bo wygląda jakby nie było takiej temperatury aby wzniecić płomień. Pelet ten sam, już 800kg przepalone. Ta tulejka chyba służy tylko jako osłona grzałki a strumień powietrza leci wokół niej i tak się rozgrzewa, więc bez niej powinno chyba nawet lepiej rozpalać.
Temperatura grzałki? Grzałka wg mnie może działać albo nie działać, chyba nie ma możliwości żeby nie osiągała zadanej temperatury pod warunkiem że jest czysta.
Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi
2025-11-20 11:45
  piecpellet Posty: 17 Ostrzeżenie: 0
Mam ten sam piec od 2 miesiecy - te zapalarki to chyba jakis dramat - jak juz dwie wymieniłem na gwarancji , a trzecią mmam kupioną rezerwową
2025-11-20 13:36
  3218 Posty: 58 Ostrzeżenie: 0
Witam mam ten sam piec też miałem problemy z rozpaleniem nawet grzałke wymieniłem i nic ale zaczelem wszystko sprawdzać i tam gdzie grzałka wchodzi w ta tulejkę na końcu są dwa otworki które mi się przytykaly i nie mogło się rozpalić teraz jak czyszczę ruszt zawsze wyjmuję grzałkę i sprawdzam te otwory i je czyszczę żeby były drożne i nie ma problemu z rozpaleniem
2025-11-20 18:19
Wymiana zapalarki i przyspawanie tulejki pomogło, przez zapalarkę a dalej tulejkę strumień gorącego powietrza leci co rozpala pellet
2025-11-20 21:14
Ta tulejka z tymi dwoma otworami to luzno tam jest włożona ?
2025-11-21 07:33
U mnie jest to sztywno nic się nie rusza
2025-11-21 08:21
są dwie rurki/tulejki, jedna dłuższa która jest przyspawana do pionowego rusztu, druga krótsza, która wchodzi w dłuższą, a zaś w nią wchodzi zapalarka, przez zapalarkę idzie powietrze i wychodzi otworem w pionowym ruszcie na końcu długiej rurki, z nową zapalarką i przyspawaną rurką rozpalanie od momentu załączenia grzałki do momentu osiągnięcia 25% trwało jakieś 3-4 minuty
Użytkownicy online: arkman, Bimber, djcebul, edgar184, hrabia96, kj_24, Krzysztoffornalkf, Lungren, Mariuszj, Miro81, sokol02, streleca, swacio, wegry
