Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Problem z podajnikiem ecoal 3.5 Subskrybuj
2025-11-17 14:41
  JACYNA256 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Witam,piec Eko+PLUS 25Kw.Sterownik eCoal 3.5 wersja oprogramowania 1.1.31.16.Problem z podajnikiem-na panelu wyświetla się ikona włączenia podajnika a na dole cisza.Po cofnięciu podajnika przyciskiem idzie normalnie,ewentualnie po trzecim ,czwartym wyświetleniu ikony.Dwa dni temu zablokował się podajnik.Cofnąłem biegiem wstecznym i poszedł normalnie. Proszę o poradę.Piec piąty sezon
Przeniesiony z wątku: Najczęstsze problemy z połączeniem przez internet i stroną WWW w sterowniku 2.1 i 2.4
2025-11-17 16:11
Z tego co zrozumiałem blokuje się podajnik , prawdopodobnie zaciera się motoreduktor na zabieraku . Trzeba to rozkręcić , wyczyścić nasmarować i złożyć ponownie do kupy . Działaj póki się kręci bo może się zapiec na amen . -> Kliknij Konserwacja podajnika Przeniesiony z wątku: Najczęstsze problemy z połączeniem przez internet i stroną WWW w sterowniku 2.1 i 2.4
2025-11-17 20:10
Jacyna256 wymień kondensator w silniku. Może Ci również wyskoczyć alarm zerwana zawleczka.Przeniesiony z wątku: Najczęstsze problemy z połączeniem przez internet i stroną WWW w sterowniku 2.1 i 2.4
2025-11-19 21:16
Witam i proszę o pomoc.Piec OGNIWO EKO Plus+ 25kw.od 2021r.Zaczął mi fiksować podajnik.Dwa dni temu zablokował się,Cofnąłem przyciskiem i poszedł normalnie.A potem zaczęły się cuda.Raz się włącza normalni a potem
zapala się ikonka na wyświetlaczu a na dole cisza.Jak włączę bieg wsteczny to potem łapie bieg do przodu.I tak co któryś raz.Czy to wina silnika czy sterownika.
Przeniesiony z wątku: Sterownik nie pamięta ilości węgla po restarcie.
2025-11-19 21:35
Chyba nie właściwie wpisany problem do tematu. W innym poście pisałe wymień kondensator w silniku bo z dużym prawdopodobieństwem to jest przyczyną a nie usterka mechaniczna jeśli nie zrywa zawleczki. Jeśli jest  na silniku przełącznik I-0-II to sprawdź czy aby czasem nie jest na 0 tylko na  I. Głupie ale prawdziwe.  Mechaniczne poza zawleczką i przypadkowym wyłączeniem silnika na 0 nie ma się co tam zepsuć. Przeniesiony z wątku: Sterownik nie pamięta ilości węgla po restarcie.
Użytkownicy online: Arkadiusz13, Artur68, Jaro63, Lungren
