Forum  Pello v3.5 / v4.0  Piec Defro Evopell 20kw prośba o pomoc w ustawieniu sterownika Subskrybuj
2025-11-19 21:11
  r4pc10 Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
Witam Szanownych użytkowników
Mam do Was prośbę o pomoc w ustawieniu sterownika aby to jakoś fajnie działało, a do czego zmierzam...
Do ogrzania są dwie kondygnacje o pow. 77m2 (na grzejnikach zasilanych z bufora 300L)  oraz CWU o poj. 200L, docelowo ma być ogrzewany strych jeszcze. Założony jako ochronę powrotu mamy zawór 4D (tak wiem, ponoć to błąd przy buforze stosować 4D, ale już trudno ten sezon musi tak już pozostać). Sterowany parter mamy z czujnika pokojowego, 1 piętro również tak ma być sterowana (czekam na moduł rozszerzeń), problem polega na tym że nie idzie wysterować poprawnie siłownika zaworu 4D, może mi ktoś pomóc w ustawieniach tego? Obecnie jak włączę opcję sterowania na Pompa CO + zawór 4d + sterownik radiowy, to nie wyłącza mi pomp po osiągnięciu temperatury, a jak zaznaczę opcję bez zaworu to nie steruje mi zaworem (co jest logiczne ). Dzięki za pomoc, sterownik już udostępniam.
dodane 2025-11-19 20:11Pomocy Panowie
Nie napisałem jeszcze kilku rzeczy o instalacji. Kocioł z zaworem 4D który grzeje tylko weżownicę w buforze oraz wężownicę w zbiorniku CWU (jest podłączone przed zaworem). Jakie ustawić temp. za zaworem, żeby to miało sens... Obecnie żeby to w miarę działało to muszę wyłączyć zawór 4d i ustawiam go w tryb ręczny w połowie otwarty, wtedy temp. powrotu jest odpowiednia od 55 w górę...
Do tego wyczytałem że włączona funkcja ochrony powrotu zmienia trochę priorytety pracy zaworu i może dlatego mam problem z ustawieniem tego aby działało to automatycznie...
Kolejne pytanie, kocioł wyłącza się a co za tym idzie często dochodzi do spadku temperatury na powrocie do 30 kilku stopni i ponownie się rozpala. Czy ma to wpływ na kocioł?
Użytkownicy online: arkman, Bimber, djcebul, edgar184, hrabia96, kj_24, Krzysztoffornalkf, Lungren, Mariuszj, Mustafik, ondrej00, sokol02, streleca, swacio, wegry
