Forum  Pello v3.5 / v4.0  Blokuje się ślimak stokera (Palnik VIP 20) Subskrybuj
2025-11-18 09:57
  Zdenek Posty: 35 Ostrzeżenie: 0
W moim palniku VIP 20 firmy Skiepko po 4 sezonach zaczyna coś szwankować, mianowicie już dwa razy zablokował się ślimak stokera, za pierwszym razem by go odblokować, zdemontowałem "odgiętkę z klapką p.poż" (dziwna nazwa fabryczna), jest wtedy dojście do ślimaka, odkurzaczem wyciągnąłem cały pellet, tam się znajdujący.
Nie było tam nic co mogło blokować ślimak i był dalej zablokowany, dopiero jak wyciągnąłem cały zespół rusztu to ślimak ruszył!
Wczoraj wieczorem doszło do blokady drugi raz, już nic nie demontowałem tylko wysunąłem i wsunąłem ruszt, ślimak ruszył.
Ruszt jest czysty, nie ma żadnych spieków, pellet to Gold jedyne co mnie martwi to co jakiś czas, podczas pracy ślimaka stokera, słychać trzaski, taki "sprężysty" trzask.
Miał ktoś podobny problem?
2025-11-18 18:07
Myślę, że wysuwanie i wysuwanie szuflady nie ma z tym żadnego związku
 Po prostu pukniesz szufladą i to może pomóc bo coś może siedzieć w mechanizmie sztokera. Rozkręcić palnik na części pierwsze pozostaje i sprawdzić. Pisz tu ewentualnie może pomogą. techniczne@eco-palnik.pl
dodane 2025-11-18 17:07Takie sprężyste strzelanie czasem się zdarza gdy pellet zablokuje się na ślimaku sztokera
2025-11-20 20:07
Właśnie prześledziłem w necie całą konstrukcję palnika i widzę że sam ślimak ma tyle miejsca że naprawdę nic nie może mu "przeszkadzać" w obrocie a motoreduktor ślimaka ma taką moc że nie powinien się blokować o jakieś byle co!
Faktycznie pozostaje mi demontaż całego palnika, jest to nieco utrudnione bo kociołek to kompakt i dostęp do palnika jest trudniejszy.
Jutro będzie walka
dodane 2025-11-20 19:07Co zauważyłem po demontażu palnika to, to że ślimak sztokera lata w tym korpusie jak "świniak w zagrodzie" ma takie luzy na wałku motoreduktora ale nic go nie blokuje (gdzieś czytałem że producent specjalnie robi takie luzy)
Wszystko wyczyściłem poskładałem i wczoraj odpaliłem i działało, niestety dziś ten sam problem, znów się zablokował
Wydaje mi się że pozostanie mi zakup nowego motoreduktora!
2025-11-21 19:18
  CzeslawH Posty: 72 Ostrzeżenie: 0
Ja miałem to samo. Po 5 sezonach Stoker nie był w stanie obrócić ślimakiem . Silnik stokera to silnik indukcyjny z fazą kondensatorową, U mnie kondensator miał 0.1 uF a powinien mieć 1 uF. Po wymianie śmiga jak nowy Kup kondensator rozruchowy CBB61 1uF/450V AC . Zwróć uwagę żeby był na napięcie przemienne (AC)
dodane 2025-11-21 18:18Koszt kondensatora to coś koło 6 PLN. Myślę że warto.
2025-11-21 20:13
CzeslawH dzięki za info, niestety już zakupiłem nowy motoreduktor i będzie wymiana
Dobrze że taki temat ruszył, przyda się dla potomnych.
2025-11-29 04:58
  maka777 Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
Kolego, co do ruszania sztokera to tak jak inni piszą... może to być kondensator.  To że ślimak sztokera ma taki luz...tak ma byc. Ja mam jeszcze na gwarancji i praktycznie od nowości słyszałem trzaski i tarcia. Dodatkowo silnik stokera był dosyć ciepły. Napisałem do serwisu z pytaniem co może być nie tak. Od razu dostałem info że producent motoreduktora zastosował za rzadki smar i się wylewa (rzeczywiście jak zdemontowalem to przy wyjsciu wałka bylo mokro). Jako środek zaradczy zaproponowali nałożenie zwykłego smaru grafitowego do środka przekładni lub wymianę na nowy. Ponieważ mój był na gwarancji, poprosiłem o wymianę na nowy. Na drugi dzień miałem nowy motoreduktor u siebie, także wielki plus dla serwisu... Po wymianie błoga cisza no i silnik już nie grzeje się tak bardzo. Co prawda dopiero 2 dni na nowym ale mam nadzieję że sprawa definitywnie rozwiązana.
2026-01-15 20:07
Ja też mam taki sam problem jak podaje pellet na ślimaka to słychać tam cały czas jakieś trzaski i zgrzyty jakby coś miało by się tam zaraz rozlecieć,najgorzej kotłownie mam pod pokojem i w nocy nieraz mnie to budzi,jak wymieniałem grzałkę pół roku temu to właśnie pod silnikiem motoreduktory miałem plamę że smaru taką przezroczystą,nie wiem co z tym zrobić? Palnik mam od października 2024 i w sumie tak się działo od początku a w serwisie mnie uspokajali że tak ma byc bo pellet się dostaje między ślimaka a rynienkę ale te trzaski mnie denerwują i przeszkadzają bo są prawie za każdym razem jak podaje pelet
Użytkownicy online: arkadioosz, BLUMII, Daro22, debe83, djcebul, jareckicbr, Remo, Romek, sp7woc, tomwia9, wiblewan
