Forum  Pello v3.5 / v4.0  Głowice Termostatyczne TH2 Subskrybuj
2025-11-15 09:38
  Kgruszkiewicz Posty: 15 Ostrzeżenie: 0
Witam, mam pytanie jesli dodam 2 głowice th2  do 2 grzejnikow do jednego obiegu CO1 i jedna głowica zamknie grzejnik a druga nie pompa obiegu CO1 bedzie dalej dzialala czy sie wyłaczy???
I drugi temat: jesli dodam 2 głowice th2  do 2 grzejnikow do jednego obiegu CO1 i 2 głowice zamkną grzejniki obieg CO1 sie wyłaczy bo zostanie zadana temperatura w pokojach??
Prosze o pomoc
2025-11-15 22:05
  lezka2010 Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
W pierwszym i drugim przypadku tak. Tylko w ustawieniach pompy CO1 musisz ustawic prace pompy na 0 min i postoju na 1min. Jesli masz zawor 3 drozny to w ustaieniach daj "zatrzymanie pompy po dogrzaniu pomieszczenia" na tak
2025-11-15 23:09
Panowie niby w obu przypadkach tak. Ale żeby było na TAK to moim skromnym zdaniem trzeba utworzyć Pokoje a następnie przypisać głowice i obwody. @Ķruszkiewicz nie masz utworzonych pokoi. Najlepiej te głowice przypisać pod czujnik temperatury BT5B lub BT4. To kosztuje 🤔. Nie powinno się wtedydy korzystać z regulatora pokojowego w obwodzie grzania CO1 (3,4) Zatrzymanie pompy na NIE. System sam wyłapie przypadek dogrzania pomieszczeń i sam zamknie zawór oraz wyłączy pompę CO. Tylko że powinien do tego być czujnik temp. Ale pytanie czy chcemy wyłączać pompę i wychładzać układ CO? 🤔 Czytaj instrukcje bo trudno to opisać. Wyłączenie pompy CO być może jest użyteczne ale nie zawsze ekonomiczne.
Użytkownicy online: djcebul, GrzegorzSzybanow, Justyna1992, marekrybak123, Monk, pczemek1544, Sebastian_Rynarzewo, sokol02, Szwager
