Forum  eSterownik.pl  jak podpiąć grupy pompowe Subskrybuj
2025-11-14 15:11
  Mkopinski1 Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
witam kolegów jestem od tygodnia posiadaczem kotła evopell 12 kw ,mam 4 grupy pompowe plus pompa krótkiego obiegu, co1  podpięte dwie grupy pompowe grzejniki ,co2 to podłogówka,i cwu, czy jest możliwość ustawienia tak by pompa co2 czyli podłogówka załączała sie wcześniej? bo na obecną chwile  cwu załącza sie pierwsze a grzejniki i podłogówka razem,można to jakoś rozdzielić by podłogowe ogrzewanie załączało sie szybciej niż co1 czyli grzejniki?
2025-11-15 10:13
  Kgruszkiewicz Posty: 15 Ostrzeżenie: 0
✔️ ROZWIĄZANIE 1 – Inna temperatura startu pomp (najprostsze i działa zawsze)Ustaw inną temperaturę załączenia pompy:
CO2 (podłogówka) → niższa temperatura startu pompy, np. 35°C
CO1 (grzejniki) → wyższa temperatura startu pompy, np. 45–50°C
Efekt:
👉 Podłogówka ruszy wcześniej, bo kocioł szybciej osiągnie niższą temperaturę wymaganą dla CO2.
Gdzie to ustawić?Menu → Pokoje / grupy pompowe → CO1 / CO2 → Temperatura załączenia pompy
W zależności od wersji sterownika może to się nazywać:
„Temp. startu pompy”
„Temp. załączenia obiegu”
„Temp. ochrony powrotu”
✔️ ROZWIĄZANIE 2 – Wydłużenie zwłoki startu pompy CO1Niektóre wersje sterownika mają:
➡ Opóźnienie startu pompy
Ustaw:
CO2 → opóźnienie: 0 min
CO1 → opóźnienie: 5–10 min
Wtedy CO2 będzie zawsze uruchamiane jako pierwsze.
✔️ ROZWIĄZANIE 3 – Tryb pogodowy inaczej ustawiony dla CO1 i CO2Jeżeli używasz sterowania pogodowego:
Podłogówka wymaga typowo 25–30°C na zasilaniu
Grzejniki 45–55°C
Jeśli ustawisz odpowiednie krzywe grzewcze:
👉 CO2 zacznie wcześniej, bo szybciej osiągnie wymaganą niższą temperaturę.
✔️ ROZWIĄZANIE 4 – Priorytety grup pompowych (jeśli sterownik to wspiera)Nie wszystkie wersje eCoal to mają, ale niektóre tak:
Menu → Rozszerzenia → Priorytety pomp
Jeśli opcja jest dostępna:
CO2 → priorytet 1
CO1 → priorytet 2
CWU → pozostaje priorytetem głównym
2025-11-15 12:31
Kgruszkiewicz dlaczego podajesz rozwiązanie przekopiowane żywcem z ChatGPT albo innego AI?
Nic z tego co napisałeś nie ma odpowiedników w sterowniku którego używa Autor.
2025-11-15 21:04
@ Mkopinski1 żeby rozważyć Twój temacik fajnie by było jakbyś pokazał fotkę swojej grupy pompowej. Z uwagi na to że kociołek masz pelletowy to trzeba by to zobaczyć. Nie wiadomo jaki masz układ tych grup. Z siłownikami? Na których pompach? A może to sprzęgło?
Jeśli każda grupa z wyjątkiem CWU ma swój siłownik to można by rozważyć rozbudowę sterownika o dodatkowe obwody CO3 i CO4. Wiązałoby się to z dokupieniem dodatkowych modułów MR3. Wtedy mógłbyś to ładnie rozdzielić. Ciekawe też jest jak masz fizycznie zabudowany krótki obieg. No cóż najlepiej by to rozjaśniły zdjęcia.
2025-11-16 14:28
mam sprzęgło rozdzielacz na 4 grupy pompowe ,zawór termostatyczny mieszający mam tylko na jednej(bez siłownika) co idzie na podłogówke,3 pozostałe są bezpośrednie 2x grzejniki i CWU
2025-11-16 15:25
Nie wysterujesz tego tak jak oczekujesz. Pompy załączają się wg tej samej temperatury a nie wg sekwencji czasowej. Grupy pompowe na grzejniki mogły być wyposażone w zawory mieszajace i rodzielone przez moduł MR3. CWU żądzi się swoimi prawami wg zadanej temperatury i hiserezy 1 oraz 2.
2025-11-17 13:44
  Prok Posty: 12 Ostrzeżenie: 0
PrzemekP napisał » 2025-11-15 12:31
Swoją drogą możliwość ustawienia różnej temperatury załączenia pomp CO1 i CO2 to nie jest zły pomysł.
Użytkownicy online: dani3210, djcebul, Ericc, Kwery, morzel1, NowySwiat36, PiotrBor, Ponar, slawekskrzeta, streleca
