Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ustawienia nowego kotła OGNIWO - EkoPlusM 26kw - dom 220mkw Subskrybuj
2025-11-05 20:21
No to sobie pomyśl , kotły na paliwo stałe mają swoją bezwładność jak się coś nagrzeje, a potem nie ma odbioru ciepła , bo się wyłączy jakiś obwód to ta temperatura się nie zatrzyma w miejscu , podobnie jak rozpędzony samochód czy pociąg musi sobie jeszcze trochę pojechać zanim wyhamuje . Dlatego wszelkiego rodzaju wodotryski typu temp.obniżona wg mnie nie działają tak jak powinny , powiedzmy działają inaczej .
2025-11-06 22:51
  xumme92 Posty: 25 Ostrzeżenie: 0
No i teraz juz wszystko wiem - wracam do tego co sprawdzone! dziękuje
dodane 2025-11-06 21:51Lepiej ochronę powrotu mieć ustawioną jako zawór 4D czy pompę mieszającą??
2025-11-07 04:25
Przy ochronie powrotu zaworem 4D, priorytetem zaworu jest ochrona powrotu ,  więc zawór ma w 4 literach temperaturę potrzebną na ogrzanie CO , jeśli chodzi o mieszającą , to już chyba przerabialiśmy temat .Chyba nie po to montowałeś pompę do ochrony powrotu , żeby teraz chronić powrót zaworem 4D , ale wybór należy do Ciebie , nie moje małpy nie mój cyrk , pozdrawiam .
2025-11-07 08:03
leON22 napisał » 2025-11-07 04:25
Pytałem z czystej ciekawośći dzięki!
2025-11-07 08:31
Odpowiedzi na większość Twoich pytań znajdziesz na forum , a z czystej ciekawości , możesz sobie przetestować taką opcję i podzielić się swoimi spostrzeżeniami 😉
2025-11-07 12:41
Nic już nie będę grzebać, nie ma co
Martwi mnie tylko różnica w jakis dziwnych skokach.. uruchomiłem porodówkę, zadane temperatury na krzywej ustawiłem..  a temperatura za zaworem jakos dziwnie mi spada na bardzo niskie wartości..
Jakieś pomysły/podpowiedzi?
2025-11-07 17:20
Po prostu na dworze było cieplej.
Zobacz na wykresach ile wskazywał twój czujnik temperatury zewnętrznej.
2025-11-07 18:30
MateoKoc napisał » 2025-11-07 17:20
Czyli jeżeli na dworze będzie >+10st to wykres równomiernie dalej będzie obniżać zadaną temp dla +10/-10 na krzywej?
2025-11-07 18:32
bedzie przymykał zawór 4d
2025-11-07 18:49
a czy ustawianie temp. zadanej za zaw. 4D ma jakikolwiek sens przy wlaczonej krzywej grzania i czujnikaw zew./wew.?
Bo patrząc na to - aktualnie jest u mnie 7st na zew - wg krzywej temp. - temp za zaworem powinna w tym przypadku wynosic jakies 35-36st.
Temperatura ustawiona za zaworem to 40st. Czy w takim wypadku krzywa jest parametrem nadrzędnym nad temperatura zadaną za zaworem?
Jeżeli wyłącze czujniki pogodowe - wtedy wzorcem jest wartość zadana za 4d.
Jeżeli włącze czujniki - wtedy idzie wg. krzywej i pomija temp zadaną za 4d?
2025-11-07 19:04
Krzywą grzania to eksperyment indywidualny dla każdego każdego. Ja dla -10 mam 42st.. Ale jak się okaże że komuś zimno w domu to te temperatury się podnosi i koryguje. Na pewno to nie jest jakiś myślący automat. Jest to jednak wygodne.  napisał ci o tym rj1972
2025-11-07 19:08
Nie ma sensu , temp.zadana za zaworem 4D nie jest brana pod uwagę w przypadku załączenia "pogodówki" , która opiera się na wskazaniach czujnika temp.zew. ( dlatego wcześniej pisałem , że bardzo ważny jest prawidłowy odczyt wskazania z tego czujnika , odpowiednia kalibracja , która w przypadku czujnika przewodowego działa średnio , złe wskazania przy skrajnie niskich i wysokich temp.zewnętrznych
dodane 2025-11-07 18:08
xumme92 napisał » 2025-11-07 18:49
dodane 2025-11-07 18:08Ciekawe pytanie , nigdy tego nie sprawdzałem , co będzie jak wyłączy się czujniki , jedynie jak wyłączę krzywą wtedy na bank działa opcja temp.zadanej za zaworem 4D ( bez opcji temp.obniżona ) masz okazję to przetestować
2025-11-07 19:18
Podliczyłem na szybko i stwierdziłem, że czujniki będą wydatkiem na grudzień haha. Narazie potestuje na tych "zwyklych przewodowych" a potem może pod choinkę oprócz córki dostane bezprzewodowe czujniki
Jest opcja kalibracji/naniesienia poprawki więc może tam się pobawie dla czujnika zew
2025-11-07 19:27
Czemu nie widać wskazań czujnika temp.wew. pisałeś wcześniej że go podłączyłeś
2025-11-07 21:17
leON22 napisał » 2025-11-07 19:27
Zapomnialem zmienić ustawienia z Pompa CO + 4D na opcje z regulatorem pokojowym 😬 juz zmienione.. problem w tym, że czujnik jest umiejscowiony w przedpokoju na środkowym piętrze, gdzie jest zawsze najcieplej.. opcja nr 2 to wiercić strop albo zadać czujnikowi przy kalibracji specjalnie zanizona temp, zeby zniwelować różnice między środkowym piętrem a tym wyżej, gdzie jest odrobinę chłodniej 😬
2025-11-07 21:40
Nie walcz z tym czujnikiem wew. jeśli masz zamiar kupić bezprzewodowy.  Bez regulatora pokojowego da się ogarnąć regulację programatorem temp za zaworem 4D. Czas też wykorzystać zawory na grzejnikach i odpowiednio je poustawiać. To też działa.
2025-11-07 22:57
rj1972 napisał » 2025-11-07 21:40
Właśnie tak sie zastanawiam czy nie wrócić do regulacji 4D i nie dławić tego po prostu głowicami termostatu przy grzejnikach..
2025-11-09 20:44
Możesz spróbować takiego rozwiązania pod warunkiem że masz termostaty na wszystkich grzejnikach , ustawiasz wtedy 50st za zaworem a komfort cieplny w pomieszczeniach ustawiasz na zawodach . Na forum było już też o tym pisane , że przekombinowana instalacja jest często problematyczna tzw."dwa grzybki w barszczu"  , ilość grzejników też nie ma znaczenia ważna jest ich moc i czy są dobrze dopasowane do poszczególnych pomieszczeń. Wg mnie lepiej mieć przewymiarowane grzejniki niż przewymiarowany kocioł 😉
dodane 2025-11-09 19:44Widzę , że za zaworem 4D masz ustawioną temp.obniżoną 2st , zmień tą wartość na zero i obniż krzywą , bo w tej chwili temp.wynikająca z krzywej jest obniżona o 2st , ponieważ temp.zadana dla obwodu CO1 wynosi 21st , jest przekroczona obecnie o 3.7st obecnie temp. CO1 24.7 st
2025-11-10 21:25
leON22 napisał » 2025-11-09 20:44
Aa fakt, a ja sie zastanawiałem skąd zaniżona wartość - nie taka jak zadana na krzywej Dzięki! Problem jest taki, że jedno mieszkanie jest na pietrze (gdzie jest zawsze chłodniej) a drugie jest na parterze - tam jest zawsze ciepło bo dogrzewa je kuchnia w której mama co chwile coś piecze.. więc ten wynik jest przekłamany. Jak na "dole" jest 24st to wg krzywej wew. jest już ok.. a góra wtedy zostaje niedogrzana.. Uroki czujników przewodowych..
Użytkownicy online:
