Forum  eSterownik.pl  Praca dmuchawy w trybie podtrzymania Subskrybuj
2025-11-03 18:21
  brandt Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Dzień dobry, mam takie parametry podtrzymania:
Czas pracy podajnika4 sek
Czas postoju podajnika90 min
Czas krótkiej przerwy55 sek
Ilość powtórzeń2
Moc dmuchawy46 %
Czy dmuchawa w czasie podtrzymania (osiągnięcia temperatury zadanej 52 stopnie) powinna cały czas pracować czy normalnym jest, że ma 0% (przynajmniej pokazuje w programie do sterowania) i nie pracuje. Czy to się odbywa w jakichś cyklach 30 min 0% i jakiś czas 46%. Szukam przyczyny, że nie działa w podtrzymaniu dmuchawa... Dziękuję za wszelką pomoc.
2025-11-03 20:54
Wrzuciłeś swoje ustawienia, które definiują, jak zachowuje się kocioł w podtrzymaniu.
Czeka 90 minut. Wtedy nie dmucha i nie podaje węgla.
Potem podaje węgiel przez 4 sekundy, czeka 55 sekund, znowu podaje przez 4 sekundy, a potem jeszcze chwilę dmucha.
Podczas całego powyższego cyklu dmuchawa powinna pracować.
2025-11-04 05:58
Przy czasie postoju podajnika 90 min. zakładając że obecnie kociołek jest w trybie zima to pracy dmuchawy w podtrzymaniu można nie zaobserwować ponieważ kocioł raczej tak długo nie stoi.  Raczej to co jest obserwowane to tryb grzania.
Jeśli jednak po 90 minutach obecnie tryb podtrzymania ruszy to dmuchawa będzie pracować do zakończenia cyklu jaki opisał MateoKoc nawet po osiągnięciu temp zadanej na kotle.
Dlatego z podtrzymaniem należy uważać bo może znacznie przebić zadaną temp kotła.
2025-11-04 12:37
Dziękuję za odpowiedź. Wszystko już mam rozjaśnione.
Użytkownicy online: bili, Bka_1992, Jarek_45, kozikron, Maniek04, Mario89, waldi5001, warenos
