Forum  Pello v3.5 / v4.0  Piec Evopell - odpala się w nocy mimo temperatury obniżonej za 4D Subskrybuj
2025-10-30 17:23
  Rafi_sz1 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Hej,
Powiedzcie mi czy to normlane? Mam EvoPell niecały sezon:
1. Na Programatorze temperatury za zaworem 4D miedzy 21:00 a 6:00 rano mam temperaturę obniżoną 5stopni
2. Na programatorze CWU mam ustawione że ma grzać wodę w godzinach 19:00 do 22:00
3. Regulator pogodowy - nieaktywny
4. Termostaty na kaloryferach zwykłe ręczne
I moje pytani brzmi kocioł odpala się w nocy miedzy 22:00 a 6:00 i grzeje do 60 stopni, co jakiś czas? Przecież nie musi grzać kaloryferów bo temperatura obniżoną ma w tych godzinach, nie musi grzać CWU bo tylko miedzy 19:00 a 22:00 ma grzać, czy to normalne? bo nie daje mi spokoju, co jemu jest zimo i sam sie grzeje ?
2025-10-31 19:06
  Tomas20987 Posty: 19 Ostrzeżenie: 0
Hej,
To normalne zachowanie. Kocioł odpala, bo nawet jeśli masz temperaturę obniżoną za zaworem 4D, to:
CWU grzeje między 19:00 a 22:00, więc piec musi się rozgrzać wcześniej i często utrzymuje temperaturę kotła po tym czasie,
zawór 4D nie odcina całkowicie przepływu – piec i tak co jakiś czas się dogrzewa, żeby utrzymać ochronę powrotu,
nawet przy obniżonej temperaturze (np. -5 stopni) kocioł nie „wie”, że ma całkiem spać – pilnuje minimalnej temperatury kotła, żeby nie dopuścić do wychłodzenia wymiennika.
Jeśli chcesz, żeby w nocy kocioł dłużej stał, to można:
1. zwiększyć histerezę kotła (np. z 10 do 15 stopni),
2. skrócić czas grzania CWU albo przesunąć go wcześniej,
3. sprawdzić, czy zawór 4D nie ma za niskiej temperatury minimalnej (żeby nie otwierał za wcześnie).
2025-11-03 09:16
Dzięki za odpowiedź bo mi wydawało się skoro ma nic nie grzać to ma się nie włączać.
a gdzie w menu moge sprawdzić to:
2025-11-03 10:47
Rafi_sz1 napisał » 2025-11-03 09:16
Nie sprawdzisz, bo nie ma takiego parametru w Twoim kotle.
Użytkownik Tomas20978 używa chatagpt (co same w sobie nie jest złe) ale nie weryfikuje tych odpowiedzi :( - przekleja bezpośrednio to co chat wypluł.
Użytkownicy online: adam777, bili, djcebul, dymyprzegini, emaz, Ericc, marjucha3, ogniwom14, piecnasosnowej5, Rozelov, sokol02
