Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ogniwo Eko+ Plus 25Kw - strasznie wychładza piec Subskrybuj
2025-10-28 08:48
  Opiotr78 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Witam, proszę o pomoc z ustawieniami, zamontowany pierwszy podajnik, dom około 220m2 dwa pietra, zawór trójdrogowy, pompa CO za zaworem trójdrogowym + pompa CWU, odpaliłem piec koło września i spalanie takie w miarę przy wodzie i w chłodniejsze dni dom, teraz gdy temperatury ponizej 10st, w domu zadana temp. odpowiednio trzyma ale piec wychłodzony i ma problem z podejściem temperatury do zadanej. Zwiększyłem dzisiaj na grupowym do 20kW ale temp w komin koło 190st i wyżej. i przy 20kw widać, że osiąga ale w podajniku tez wiatrem gwizda. Opał Pieklorz
Może jakies porady jak ustawić piec
Mój sterownik.
https://esterownik.pl/device/33962
2025-10-28 12:57
Ustaw temp załączania pomp na 40st.
Moc max. 25kW. Moc min. 16kW na teraz
Ilość powtórzeń 6 i 5
Dmuchawa odpowiednio 42 i 39.
Żeby to grzało musi mieć opał na palniku.
Później dalsze korekty.
2025-10-28 13:14
rj1972 napisał » 2025-10-28 12:57
OK, zmienione, poobserwujemy
Narazie dziękuje
2025-10-28 14:19
Temp. załaczania pomp nadal jest 50st.. To za wysoko. Potem za wcześnie odcina zawór.
Histereza przejscia na moc max ustaw trochę więcej np. 1.8st.
Histereza kotła 0st.
Dla mocy 25kW 5 powtórzeń.
A zbiornik CWU jaki jest duży?
2025-10-28 16:09
rj1972 napisał » 2025-10-28 14:19
A widzisz zapomniałem o pompie, reszta ustawiona, zbiornik 120l + 300l podpięte w szereg, w ciągu dnia przy słonecznej pogodzie podgrzewane z fotowoltaiki grzałką.
Użytkownicy online: Darek2, Gajewo37, ondrej00, Pawel1971, Rotel, sokol02, sp3lff, TCisek2026
