Forum  Pello v3.5 / v4.0  Defro Evopell 8kW Subskrybuj
2025-10-25 10:59
  duzy_777 Posty: 0 Ostrzeżenie: 0
Jestem w miarę szczęśliwym posiadaczem kotła evopell 8kW. Pierwszy sezon, że
tak powiem był testowy. Instalator uruchomił kocioł i w zasadzie to tyle. Nic
nie było robione. Mieszkanie nie było przystosowane. Spalanie wyszło potężne
lekko ponad 3t, na mieszkanko 50m2.
W drugim sezonie doszło do gruntownych zmian, obniżono sufit, wyciągnięto
kaloryfery z wnęk pod parapetami, ocieplono wewnątrz jedną ścianę wełną
mineralną (brak możliwości ocieplenia na zewnątrz) Mieszkanie w bloku, stare po
niemieckie budownictwo, parter, od spodu piwnica.
Przeważyłem pellet, zmniejszyłem póki co, moc pieca na 60%, histereza
załączenie jest na maksa. 20 stopni
Nie podoba mi się komora spalania, jest czarna, a nawet można dojrzeć zalążki
smoły. W co tygodniowy czyszczeniu w popielniku są resztki niedopalonego
pelletu. Popiół nie jest do końca czarny, nie jest zbrylony, powiedział bym że
brązowawy z elementami szarych drobinek. Płomień jest dziwny, nie pali się
punktowo, jest dosyć szeroki, wysoki, na pewno poszarpany.
Co mógłbym zmienić w ustawieniach ?
2025-10-26 15:39
  Tomas20987 Posty: 19 Ostrzeżenie: 0
Witaj 🙂
Miałem podobnie — piec od początku był źle ustawiony, a ja totalnie nie kumałem, co i jak.
Piec uruchomiłem w Polsce, ale wszystkie ustawienia robiłem zdalnie z Niemiec.
Pomógł mi ChatGPT (ta wersja z subskrypcją, bez limitu wiadomości).
Wrzucałem tam wykresy, zdjęcia i ustawienia, a on wszystko analizował krok po kroku — spalanie, temperatury, powietrze, czasy pracy itd.
W ciągu tygodnia wspólnie doszliśmy do bardzo dobrych ustawień.
Po każdej zmianie sprawdzaliśmy efekty i korygowaliśmy dalej, aż piec zaczął chodzić płynnie, bez problemów i z niższym spalaniem.
Trzeba też pamiętać, że pellet musi być suchy i dobrej jakości, bo jak wilgotny, to żadna regulacja nie pomoże.
Naprawdę warto, bo działa to lepiej niż metoda prób i błędów 👍
Jeśli chcesz, żebym Ci pomógł, wyślij mi zrzuty swoich ustawień i wykresy spalania, to zobaczymy, co można poprawić.
2025-10-27 17:55
  Marcin1992 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Tomas czy ogarnął byś również mój piec ? Byłbym bardzo wdzięczny 😜
2025-10-27 22:41
Witam, Marcin 🙂
Nie ma sprawy, podeślij zrzuty ustawień i wykresy spalania, zerknę i coś doradzę.
Też miałem na początku problemy z ustawieniami.
2025-10-28 11:22
Napisałem do Ciebie wiadomość prywatną z numerem telefonu żeby poszło sprawniej. Odezwij się proszę na whatsup
Użytkownicy online: derek71, Henryk1952, pieczar, Rszwarc
