Forum  Pello v3.5 / v4.0  Sterownik Pello Center V3,5 w połączeniu z Salus 091FLRF Subskrybuj
2025-10-20 19:50
  Jacekstar Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Cześć
Mam Kocioł Evopell Plus 12KW ze sterownikiem V3,5 i podłączony z regulatorem Salus 091FLRF
Proszę o pomoc co ustawić w sterowniku kotła:
Typ regulatora pokojowego:
- przewodowy czujnik temperatury
- termostat ON/OFF
- radiowy czujnik temperatury
2025-10-20 20:15
Termostat ON/OFF
Ten regulator nie zagada do sterownika jako radiowy czujnik temperatury.
Mając w standardzie kotła moduł radiowy mogłeś kupić BT4 lub BT5 z sklep.eSterownik.pl
2025-10-20 23:07
Wiem że nie będzie na wyświetlaczu kotła widoczny ale podobno niektórym działa na zasadzie włącz/wyłącz tylko chodzi o ustawienia na sterowniku kotła.
2025-10-20 23:24
No przecież dostałeś odpowiedź , czego nie rozumiesz , ustaw TERMOSTAT
2025-10-21 19:31
Dzięki PrzemekP za info.
Niestety u mnie przełączenie na termostat on/off wyłącza kocioł i nie grzeje.
Wcześniej mam ustawiony typ obwodu: pompa CO + reg. pokojowy (może błędnie)
Instalacja jest z buforem.
Czy jest szansa na weryfikację zdalną ustawień? - pewnie mam coś skopane i kocioł działa na zasadzie włączręcznie i jak jest za gorąco - wyłącz ręcznie (jak w starych czasach)
Bez fachowego spojrzenia tego nie ogarnę a niestety instalatorzy u mnie nie wiedzą za wiele...
2025-10-21 21:02
W ustawieniach CO1 masz ustawiony pompa+reg. pokojowy - a dodatkowo bezprzewodowy czujnik temperatury - którego nie masz sparowanego.
Jeżeli poprawnie podłączysz tego SALUSA i zmienisz typ obwodu na pompa+termostat zewnętrzny to powinno działać.
2025-11-28 20:59
W nawiązaniu do problemu - okazało się że sterownik był źle podłączony do kotła i nie reagował na ustawienia. Wezwałem montera, który poprawił podłączenie i sterownik zaczął działać i reguluje temperaturę.
Ostatnio pojawił się problem z nawiewem i temperaturą spalin - w załączeniu wykresy przed i po... może ktoś ma pomysł, gdzie jest problem?
Użytkownicy online: Bebok, progrestyl, sokol02
