Forum  eCoal.pl  Gorący korpus podajnika Subskrybuj
2025-10-18 22:13
  kmiot Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Cześć wszystkim. Po wielu latach spokojnego grzania EkoPlus (25kW),
nastąpił problem. Od jakiegoś czasu bardzo mocno rozgrzewa się korpus
podajnika w EkoPlus 25 kw. Jest on tak gorący że nie można go dotknąć
(wysoka temperatura jest gdzieś do połowy jego długości). Sam podajnik
na czujniku ma temperaturę około 42 stopni. Czy jest to normalne? Jeżeli
nie to co zrobić aby tak się nie rozgrzewał? Bardzo dziękuję za wszelką
pomoc
2025-10-18 23:36
Raczej masz doświadczenie po tych chyba 8 latach. Raczej to jest normalne i chyba  zawsze tak mialeś. Możesz to zmienić ale w trybie ręcznym. W ecoalu przy 12s podawania to długi czas postoju do tego dmuchawa +3. Raczej masz krater czy  zerowy kopczyk i dziurę na palniku. Czyli nisko żar paleniska. Raczej ten model tak ma w normie czyli 47st podajnika. Chyba ciut przewymiarowany kiciołek.
A spróbuj na teraz  zmienić czas postoju podajnika w potrzymaniu na 60min. Chyba nie zgaśnie
Użytkownicy online: djcebul, Jakub1993, sokol02
