Forum  Pello v3.5 / v4.0  Powrót Subskrybuj
2025-10-18 20:18
  3218 Posty: 45 Ostrzeżenie: 0
Jak na załączonych obrazkach który jest prawidłowy
dodane 2025-10-18 18:18
2025-10-18 20:56
  rj1972 Posty: 1299 Ostrzeżenie: 0
A masz fizycznie zabudowaną dodatkową pompę ochrony powrotu? Jeśli tak to wypróbuj każdy po tygodniu i sam ocenisz stosownie do swojej instalacji.
2025-10-18 21:34
Tak mam tą pompę fizycznie pierwszy sezon z tą pompą także testuję
2025-10-18 21:55
Zdecydowana większość użytkowników wskazuje na pompę kotłową. Ja też
2025-10-19 00:12
Będę obserwował jak to będzie wyglądać dzięki za info
2025-10-19 01:02
  Tusiek Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
Witam czy jest ktoś w stanie sprawdzić moje ustawienia pieca evopell 8. Pozdrawiam
2025-10-19 03:10
Często się chyba wygasza i rozpala
2025-10-19 03:30
No też tak mi się wydaje, a nie wiem czemu.
2025-10-19 17:16
No u mnie rozwiązał problem częstych rozpalen termostat pokojowy który steruje zaworem i wyłącza pompę co
2025-10-19 18:32
I co takiego zrobiłeś? Jaki masz sterownik?
2025-10-19 19:14
Sterownik pello 3.5 co zrobiłem termostat pokojowy wyłącza mi pompę co gdy osiąga zadana temperaturę i zamyka zawór 4d przy obecnych temperaturach rozpala mi się od 6 do 7 razy gdy wcześniej miałem załączona pompe co nawet jak dogrzal dom to praktycznie co godzinę półtorej się rozpalał
2025-10-19 20:35
Sterownik mam pokojowy właśnie  Engo i tak się dzieje
2025-10-20 02:14
Kurczę patrzyłem twoje ustawienia ciężko jest powiedzieć najwidocznej kocioł szybko się wychładza i go musi dogrzać tylko czemu
dodane 2025-10-20 00:14Tak patrzyłem ochronę masz przez 4d?i czy dogrzew Ci dom?
2025-10-20 14:25
Tak ochrona powrotu 4d.  Dogrzewa tylko ze czesto właśnie się rozpala bo tak jakby co godzinę coś takiego
2025-10-20 14:51
A masz dodatkową pompę kotłową?czy masz tylko co i do cw
2025-10-20 15:41
Mam jest i działa
2025-10-20 16:45
Gdzie jest zamontowana na krótkim obiegu czy na powrocie z 4d
2025-10-20 18:37
Na powrocie zaraz za zaworem 4d jest
2025-10-25 13:41
A próbowałeś zrobić powrót przez cwu i zobaczyć jak to będzie wyglądać bo u mnie przez 4d powrót to lipa zawór bardziej pilnuje powrotu niż domu
dodane 2025-10-20 18:44Bo już nie wiem czemu u Ciebie tak jest skoro jest termostat pokojowy wyłącza pompę co to kocioł powinien trochę postać chyba że szybko o tą histerezę spada i musi dogrzać dom
dodane 2025-10-25 11:41Jak dobrze ustawić pompę kotłową chodzi o bieg na którym ma chodzić teraz mam na 1 pompę co automatycznie idzie i jak termostat pokojowy daje znak że trzeba dogrzać dom pompy się załączają ale kotłowa trochę podkrada tej ciepłej wody i pompie co chwilę zajmuję za nim będzie szła z zadana za zaworem
Użytkownicy online: BartekKiek, dawidpiec20kw, esi71, Hajnel, helius, interauto24, Jan727usz, melon12, michcioole, sebabandura, tslezak
